Автор Тема: Пайка обогревателя заднего стекла  (Прочитано 26144 раз)
Оффлайн Вольдемар
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Оторвался один контакт от заднего стекла-обогрев не работает. Можно ли его припаять обычным паяльником, не лопнет ли при этом сталинитовое стекло, нужно ли его вынимать из рамки? Заранее спасибо.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Agronom
Re: Пайка обогревателя заднего стекла
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 20:50:33 »
Можно, ничего вынимать не надо и не лопнет, я паял на улице в -1, при этом в процессе пошел снег, все отлично получилось. Делал так: на пятачки, которые входят в контакт с самим обогревом наплавил равномерно олова (оно там и так есть но я на всякий случай добавил), потом приложил контакт к стеклу и удерживая оверткой, прислонил паяльник, когда олово распоавняется, паяльник убирается, а отверткой все это прижимается еще некоторое время, пока не кристализуется олово. Как-то так, взможно немного сумбурно. Естественно все зачистил перед пайкой и канифолью за канифолил, теперь греет лучше чемдо того как отвалилось.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 08:09:35 »
Понял, большое спасибо!!!
Оффлайн Osada
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 22:17:29 »
Всем привет! Ребята!,а часто этот контакт отваливается? Просто купил с такиб "боком" машину ,а руки пока недошли. 😝
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн Osada
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 22:21:12 »
ОК!!! СПаСиБо
Оффлайн Indigo
« Ответ #5 : 18 Декабря 2010, 15:17:52 »
Что бы не создавать новую тему, хочу спросить. У меня вот оторвалось со стороны плюсового провода, проблема в том, что потерялись усики которые вставляются в маму плюса и крепятся к стеклу. Вот как они правильно называются, от чего подходят и продаются ли вообще 🤯
AZLK 214100 ВАЗомотор =)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #6 : 18 Декабря 2010, 17:28:06 »
Есть вариант проще паяльника, в любом магазине радиоэлектроники продают электропроводный клей. Штука классная, друг себе дорожки на стекле восстанавливал!
  • SVR
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #7 : 18 Декабря 2010, 18:03:38 »
х--- извеняюсь зарание,этот клей имеет большее сопротивление чем сами полоски и получаеться что стекло кусками оттаивает.уменя он ваще неработает а стекло через 10-15 минут чистое потому как вытяжка из салона идет вдоль заднего стекла 🤦‍♂️
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #8 : 18 Декабря 2010, 18:58:42 »
Сопротивление зависит от толщины нанесенного слоя, не надо килограммами класть  😁
  • SVR
Оффлайн Indigo
« Ответ #9 : 18 Декабря 2010, 19:09:18 »
дело не в том можно приклеить или припаять ))) где найти усы эти, что бы соединить стекло и + клемму
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 19:24:17 »
-Вариант №1 - изготовить из сподручной медной полоски, или куска провода с клеммой.
-Вариант №2 - отпаять от старого ненужного стекла
-Вариант №3 - купить стекло с донора и вставить его взамен своего
-Вариант №4 - найти донора, ночью прийти к нему с молотком, разбить стекло, забрать "усы"
-Вариант №5 - забить и припаять клемму напрямую, все равно они (папы-мамы) используются раз-два за всю жизнь стекла
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 18 Декабря 2010, 20:29:44 »
-Вариант №6 - съездить в Ватутинки (далеко, правда...) и взять эту несчастную клемму у ати.
Оффлайн A.N.D.R.E.Y.
  • Gray-blue mustang
« Ответ #12 : 18 Декабря 2010, 21:35:08 »
Здрассте всем! А такой вопрос : Если только одна полоска на заднем стекле греется, то как заставить греться остальные🤯
  • М 21412,1991г.в, узам 1.7,
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 18 Декабря 2010, 21:47:16 »
прозвонить, найти обрыв нитей и отремонтировать
часто места обрыва видны на стекле, стекло в этом месте немного подпалено (крапинки)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Indigo
« Ответ #14 : 18 Декабря 2010, 23:11:54 »
я бы съездил, если бы помог ее прилепить  😆
« Ответ #15 : 18 Декабря 2010, 23:40:03 »
Либо токопроводящий клей, либо наклеить готовую пленку с полосами обогрева. Сейчас такие бывают, универсальные.
Зависимость как раз обратная - чем толще слой, тем меньше сопротивление.
Обычно повреждения достаточно короткие, по-этому в клей можно закопать кусочек тонкой медной проволочки (одну из пучка в гибком проводе).
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 23:47:57 от ABars »
Оффлайн рус72
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 12:13:36 »
 😩Где вы этот клей берете?Я скок спрашивал в магазинах-токи руками разводят.
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 29 Декабря 2010, 12:30:19 »
в магазине в радиодеталях. Называется "Контактол " стоймость около 80 рублей. (в клею графит)
В магазине авто запчастей . Называется клей для ремонта нитей обогрева стоймость около 300 рублей (в клею серебро)
Оффлайн рус72
« Ответ #18 : 29 Декабря 2010, 14:26:32 »
Токи из авто магазина-сказали шо про ентот (клей) даже не слыхали.
Оффлайн Юр@
« Ответ #19 : 29 Декабря 2010, 16:30:04 »
Если в одном  про него не слыхали, то не значит что его нет и в других магазинах. Сам когда нужно было так бегал.
В магазине радиодеталях то же ищи, используется для ремонта микро дорожек на платах и контактов
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 16:32:23 от Юр@ »
