Автор Тема: Крепления центральных замков.  (Прочитано 3221 раз)
Оффлайн sanya1987
« : 16 Марта 2010, 01:06:45 »
Собственно назрел вопрос о креплении замков. Кто куда крепил, поделитесь опытом. Порылся в инете нашол пару фоток. Кто что скажет?
[истек срок хранения]
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Beavis
Re: Крепления центральных замков.
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 02:18:33 »
Бред какой-то! Первый раз вижу такой способ крепления активатора!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 10:05:13 »
Это фотки классического москвича.
Автор той статьи решил сделать так, флаг ему в руки.
Сам сейчас в стадии установки ЦЗ.
Пока только врезал в задние двери, активаторы разместил в заднем окне двери, под тягой.
Просверлил дырки Ф12 для тонких S-образной гофр в дверях и стойках, и концевики врезал в стойки.
Прокинул проводку по салону.
В ближайшее время буду сверлить передние двери для толстых гофр. Чтобы нормально сделать
нужно снимать передние крылья и нужно толстое сверло Ф20-25мм (ступенчатое или балеринка).
3. M23...
Оффлайн AlexCo
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 10:23:09 »
Может коронкой проще?
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
lancer
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 10:38:34 »
У меня так
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 11:13:38 »
Балеринка = коронка.
P.S. Вот она, только что купил.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 14:51:28 от richie »
3. M23...
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 11:33:46 »
У меня так
я то и тему создал потомушту хотел узнать как правильно крепить. Машину купил с уже установлеными замками. Крепления замка было как у lancer. Ну когда я разобрал то увидел то что тяга трется об пыльник тупо рвет его. Вот думаю както по другому разместить.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 11:35:58 от sanya1987 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 13:18:49 »
Суть в том, что планка активатора вкручивается в штатные крепления обшивки двери. Из тех угольничков пластиковых надо вытащить штырьки, и вместо них вкрутить саморезы поставляющиеся с активатором. С внутренней стороны двери, прикладываем планку активатора (у меня в комплекте были скобки под саморезы) и прикручиваем. Я до этого крепил более дешевый активатор - он на планку ставился только вдоль, а на более дорогих 3 отверстия, так что он как раз встает параллельно тяге двери.
С одной стороны планка активатора у меня крепиться в отверстие просверленное для прошлого активатора, а с другой в крепление обшивки.
Спереди пока не менял, но старый там крепится так же- внизу треугольничик, а сверху сверлим отверстие.
ЗЫ: может сфоткаю сегодня, все равно надо в правую заднюю дверь лезть 😕
