Автор Тема: скрип в передних стойках  (Прочитано 12880 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: скрип в передних стойках
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 18:41:11 »
У меня не скрипит, а при троганье и повороте руля издается звук, как будто пружина щелкает. такое впечатление будто она с какого крепления слетает. По началу думали опорники, после замены ни чего не изменилось.... до сих пор сижу и голову ломаю..... 😝
  • SVR
Оффлайн kukurund
« Ответ #21 : 28 Июня 2010, 13:09:12 »
Такая же шляпа уже давно! Всю голову сломал. И рейку поменял и опорные...
Нашёл решение-то?
М2141. 1988г.в., белый, /2106/...
дедушкин вариант =)
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #22 : 28 Июня 2010, 13:17:00 »
вчера смотре, возникла идея что это чашки.... над махнуть и посмотреть....
  • SVR
Оффлайн Азатей
« Ответ #23 : 28 Июня 2010, 13:37:41 »
Если шелканье металлическое то это шаровая, проверяется просто тихонько катишься а потом тормозишь, значит шаровая, у меня таже байда 😀 еще правда может пружина у основания сломаться, тоже будет щелкать
БежМобиль 21412
Оффлайн южанин
« Ответ #24 : 30 Июня 2010, 09:15:26 »
тоже хотелось бы услышать ответ ... так как в последнее время, при повороте руля, в правой стойке слышаться посторонние звуки, не скрипа, хотя на кочках левая стойка издает скрип ... так вот, в правой, ни скрип, а как бы шорох, как железной щеткой по металлу проходятся ... так что ли ... что можете сказать🤯
проверь,если на повороте то возможно просто колесо трет о подкрылок. если так , то проверь затяжку гаики на реактивной тяге. и проверь саиленты  там же.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #25 : 30 Июня 2010, 10:12:44 »
Все-таки это опорный наверное щелкает. Причем вместе с опорой и пружиной. При очередной замене опорного подшипника (стокового) помазал его литолом. 2 недели не щелкало ничего. Потом опять началось. Больше там не менял ничего и не мазал. Это слева. Справа видимо есть там люфток. Чуть-чуть при качании прощупывается. Так вот: справа ничего не щелкает!
Побочный эффект от этого "щелканья" - выкручиваешь руль вправо, потом прямо, -машину чуть ведет вправо на прямой. Выкручиваешь руль влево, потом прямо - ведет влево. Т.е. создается натяг в опоре. При этом никаких других последствий вроде неравномерного износа шин  не наблюдается.
Заказал из бронзы опорные подшипники по размерам стоковых и с канавкой по рабочей поверхности для резерва смазки. Поставлю - отчитаюсь что и как.
Оффлайн kukurund
« Ответ #26 : 30 Июня 2010, 16:21:27 »
Вот тут https://www.shod-razval.net/feedback.htm говорится один в один о данном косяке:
неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком, а не поворачивается вместе с ней. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается как правило на москвичах 2141 и Ауди 100.
Так что вот...
У меня этот косяк уже 4 года, живу с ним пока. Но подзае.. надоело))
дедушкин вариант =)
