Автор Тема: выносной тах и БСЗ подскажите а то тупит он  (Прочитано 3389 раз)
Оффлайн Senator
Короч поставили, а он туго обороты набирает и выше трёх не показывает, мне сказали что это из-за БСЗ и сказали что нада резисторы в нём перепаять, какие резисторы на какие перепоять помогите!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Какой тахометр взял-то?
У меня выносной и нормально все показывает с БСЗ....
Провод на катушку на какую клемму кидал? Должен быть здесь проводок(на фото обведено кружочком):
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн sir_LORD
часто тахометры универсальные - на нем должен быть рекулятор количества котлов, на которые надо рассчитывать данные у тебя наверное на 6 цилиндрах стоит =) осмотри тах внимательнее!!!
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн Senator
чё совсем лох чтоль, на 4-х стоит!
Оффлайн Senator
автогага тах, подключон на эту клему
  • Карма: 65
что-то мне подсказывает что сам тах глючный....ибо у меня и еще нескольких человек все норм показывает....
ты остальные провода нормально прикрутил?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Senator
чё там прикручивать-то
  • Карма: 65
Ну смотри, там идет один провод на катушку(зеленый)
Один красный - на питание
Два черных - кузов
Белый - на подсветку таха(я подключал на кнопку габаритов)
Вроде все...
У тебя как?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Senator
Два черных - кузов
Вроде все...
У тебя как?
кузов 1 чёрный у меня 4 провода. а остальное так
  • Карма: 65
хм, странно, должны быть отдельные провода на минус питания и подсветки....
мне кажется с самим тахом что-то не то....
или, вот еще, если есть катушка другая, заведомо тоже рабочая, попробуй переставить их......
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 19:07:46 от женек на 214145 »
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Senator
жек это дешёвый тах у них 4 провода, отдельно на подсветку нет как у тя, тах рабочий, катушка тож, в сопротивлении дело я говорю а вот что перепаивать хз!
  • Карма: 65
ясненько, странно это конечно....я тогда тоже поищу что можно перепаять, если что найду сообщу здесь.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн sergius41
То Сенатор. Не хочешь подьехать посмотреть зажигание-почему тупит? Я же тоже в ВАО.
Думаю,там перепаивать ничего не надо. Какой купил трамблёр (какие на нём цифры?)
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Senator
волговский трамблёр, куда подъехать?Счас?
Оффлайн sergius41
Я описался в личку.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 17:17:00 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Senator
чот нет ничего в личке, трамблёр волго с 5 на конце не помню, а нафиг страбоскоп? зажигание настроено
Оффлайн sergius41
  не так понял.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 17:17:59 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн x-plood
Re: выносной тах и БСЗ подскажите а то тупит он
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 14:16:46 »
Та же беда, тахометр autogauge. Не набирает больше 3 тысяч, набирает туго, вспышка мигает когда попало. Тахометр в маршрутном компе и стандартный - все ровно работает. Пока не разобрался почему так (
