Автор Тема: трясет и стреляет при езде  (Прочитано 12623 раз)
ильназ
« : 17 Марта 2010, 01:20:45 »
всем доброго времени суток  😳
машина дергается и иногда стреляет -хлопает в независимости от скорости движения а иногда едет отлично на холостых работает хорошо и заводиться без проблем думаем проблема в зажигании скорее в трамблере
двиг 1,7 и БСЗ уже менял комутатор все так-же.
 😳не подскажетели ? в чем тут  дело может -быть и с чего начать
Оффлайн Beavis
Re: трясет и стреляет при езде
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 01:42:18 »
Причин много! Не верно стоит цепь! Не герметичны клапана! Не верно настроено зажигание!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 09:07:36 »
Всё правильно - копать зажигание.
Имел аналогичную проблему, так же стоит БСЗ.
Оказался трамблёр, центробежный регулятор в нём.
Вскрытие показало, что одна пружина отсутствовала, вторая вытянулась.
На это же указывает, что на ХХ ходу всё нормально (вакуумный регулятор в этом режиме еще не работает, а ЦБР влияет мало на УОЗ),
а при повышении оборотов УОЗ меняется беспорядочно - стрельбы в глушак и скорее всего в карбюратор.
3. M23...
ильназ
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 11:49:14 »
открыли трамлер вроде все на месте . поменял воздушный фильтр и свечи поставил какие-то с 3-мя усиками не было времени искать другие . пойду проедусь потом отпишусь
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 19:35:49 »
Столкнулся с подобной проблемой.
Собственно ещё у предыдущего хозяина(моего отца) эта проблема проявилась при снятии с учета(за год до моего "овладевания" москалём). После этого машина год простояла в гараже. Перед постановкой на учет сменили конденсатор в трамблере, проверили цепь - все норм. Спустя ~10-15 км машина задергалась, стали явно слышны хлопки в глушителе. Неоднократно настраивали зажигание, меняли свечи, настраивали, а заодно и промыли карбюратор(Озон). На холостых оборотах все норм, при движении рывки и хлопки в глушак как следствие.
Собственно на данный момент вижу 2 возможных причины ну и следовательно есть вопроса(если что сильно не пинать, у мя стажа-то еще кот наплакал)):
1) У двигателя в эти выходные планируется снятие и отправка на капремонт(надо поршневую растачивать, масло гонит). Есть ли вероятность что причина может быть в необходимости кап ремонта?
2) Помнится отец жаловался что с натяжителем цепи что-то не ладное, подробностей не помню, но все же. Возможно ли что цепь перескочила и из-за этого подобные сбои в работе двигателя?
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 20:01:07 »
Было раз такое-аж сам прозрел.Машинка целый день прождала меня с работы,выхожу-завел.Время на прогрев не было,думаю поеду потихоньку.1,2,3-газ сильно не давлю.Темнеет-включаю габариты,нормально.Включаю ближний-как стрельнет.Сразу выключаю ближний,останавливаюсь,осматриваюсь-да вроде нормально.Трогаюсь-1,2,3,4-нормально.Включаю ближний свет-опять стреляет.Выкручиваю свечи,ставлю другой комплект-все нормально.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #6 : 17 Марта 2010, 20:39:24 »
а свечи какие были? не brisk случайно стояли?
собственно теперь ещё появилась вероятность что из-за свечей. судя по многочисленным отзывам и тошнотворным отворачиваниям знакомых автолюбителей - бриск гамно( Работа двига тестироваласьна 2х комплектах бриска(((
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 20:50:34 от GrOoZzZ »
ильназ
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 23:36:25 »
вроде все обошлось поменял  провода свечей и отрегулировал клапана заодно и масло поменял пока все прекрасно посмотрим что будет. завтра в дорогу.  😍
ильназ
« Ответ #8 : 18 Марта 2010, 00:08:01 »
в сервисе сказали что пробиты 2 провода свечей причина в этом и клапана были зажаты уже  больше года их не регулировали
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 11:25:09 »
надо бы собрать небольшой FAQ по возможным причинам неравномерной работы двигателя(стреляет, дергается при движении)..
Уже для себя столько всего нашел, что нужно посмотреть... Свечи, где-то тут натыкался, что подсос воздуха возможен(в моем случае вряд ли), клапана... В общем-то скорее всего все таки зажигание мудит...
Оффлайн Krendel
« Ответ #10 : 18 Марта 2010, 12:48:58 »
Еще добавить кандер, цепь, комутатор!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #11 : 18 Марта 2010, 18:07:38 »
из-за кандера, насколько мне позволяет судить жизненный опыт, машинко б вообще не завелось. Во всяком случае только такое было.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #12 : 18 Марта 2010, 18:26:56 »
не согласен!!!! Я езжу на супер бриске давольно долго и проблем незнаю!
Оффлайн Krendel
« Ответ #13 : 18 Марта 2010, 22:35:31 »
Жначит повезло
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 01:09:56 »
 Обрати внимание,как ведёт себя тахометр во время хлопков и стрельбы...
Похоже на "проскоки" в системе зажигания,если эта проблема по низковольтной цепи системы зажигания, тахометр будет дёргаться,если по высоковольтной,то обычно он не отображает проблему
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #15 : 19 Марта 2010, 15:41:46 »
Тахометр не работает( Надо будет тестером померять.
А по поводу бриска... Возможно у бриска проблемы в каком-то отдельном сегменте цен. L15Y если не ошибаюсь - гамно однозначно, по многочисленным отзывам. Вторая модель(тоже на L, но полной маркировки не помню) -аналогичная проблема.
Завтра с утра попробую поставить свечи другого производителя, может дело в них. Другого ничего боюсь сделать не успею - завтра двигатель идет в кап ремонт.
Беру свои слова обратно, как по поводу конденсатора, так и по поводу бриска. Бриск оказались не такими уж плохими свечами, во всяком случае работают исправно пока что, а вот кондер подвел несмотря на то что новый. Поставили старого образца, еще советского производства, снятый с "орбиты". Отсюда вопрос - различаются ли кондеры по производителям\маркировке?  Просто не первый раз кондер подводит, внешне они все одинаковые и никаких опознавательных знаков..
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 18:34:47 от GrOoZzZ »
ильназ
« Ответ #16 : 22 Марта 2010, 14:02:41 »
 🤦‍♂️ опять 25
машинка опять начала дергаться при езде тахометр показывает чудеса виража то падает и хлопок ну в общем
не езда а свистопляска
вот приехал -обратно завестись уже удалось с трудом  пропадает искра  подергал за 3 провода идущие к трамблеру обратно поехал но дергание есть
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #17 : 22 Марта 2010, 22:42:44 »
а искра как? норм?
ильназ
« Ответ #18 : 22 Марта 2010, 22:45:48 »
она есть
ильназ
« Ответ #19 : 22 Марта 2010, 22:48:29 »
вот пару часов назад поставил на стоянку вроде нормально ездила но уверен что завтра повториться все то-же если не найду причину
