Автор Тема: Непонятное дёргание.  (Прочитано 2713 раз)
YURGA
« : 17 Марта 2010, 12:35:23 »
На холодную автомобиль работает нормально. И динамика хорошая и движок работает чётко. Как нагреется на ходу начинает дергатся, вроде едет едет, тык, как всё равно запнулся, снова едет. При тапкефпол сильнее запинается и разгоняется гораздо хуже чем на холодную. Так происходит и на газе и на бензине. Сам еще не разбирался, может был у кого такой случай?
Оффлайн Tosse
Re: Непонятное дёргание.
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 12:47:48 »
Свечи смотри. Также было. На холостых работал четко, как только начинаешь держать обороты в районе 3-4 тыс, начинались дергания и пропуски
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 19:53:19 »
Такой косячек был когда у меня контакты накрывались в трамблёре.
Renault F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 20:10:36 »
Это трамблер накрывается, через некоторое время с собой заберет и катушку....
Было 100% такое же прошлым летом......
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
YURGA
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 06:07:14 »
Так зажигание бесконтактное старооскольское. В прошлом году ставил. Провода "Тесла".  А вот Свечи "финвал" что то мне не очень нравятся.
Оффлайн northeagle
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 07:23:31 »
у меня была похожая ситуация.заменил провода и катушку,стало все ок.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн Денька 21412
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 08:17:11 »
У меня недавно была такая фигня,причина всему жгут который подходит к датчику Холла,он у меня телепался потому машиню и дёргало.посмотри сначала его!!!!!!
AZLK 21412   УЗАМ 1.8,БСЗ,ЭСП,Солекс
ильназ
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 20:17:05 »
у меня такой-же случай на днях происходил провода к траммблеру к датчику их подергал укрепил изолентой
пока прекратилось дергание надеюсь что причина только в этом и была
YURGA
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 08:21:59 »
Может кому пригодится. Брачок оказался в старооскольском трамблере 🤦‍♂️. Плохо было запресованно во внутреннюю обойму подшипника основание на которое сам датчик прикручивается, или статор. Основание перекосило и на оборотах ротор касался статора 😲. Замена подшипника в сборе с основанием решила проблему. Правда этот узел дефицит что ли, пол города объездил пока нашел. 😡 У знакомого замена подшипника с контактной группой в трамблере решила проблему неустойчивой работы на 412ом.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 08:27:09 от YURGA »
Оффлайн Nomad
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 19:18:05 »
аналогичные симптомы были....прозвонил провода высоковольтные - один не прозвонился...снял колпачки..он почернел аж...
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
kolek
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 23:48:35 »
было что то похожее (ток он на горячую вообще не работал)
разобрал трамблер, там магнит который у датчика стоит (ток так и не понял зачем он там) он вылетел с защелки
поставил его на место зафиксировал все заработало, правда я еще карб чистил полностью...
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 11:09:00 »
ну если еще не дерголся то слушай, гемора ты вцепишь ппц лучше с батей двигло откопетальте (если конечно не рено), насколько мне известно запчастей на 2106 уйдет на 5-6 рублей +работа (руки если из пличей тогда вперед с батей покорять), УФА тыщь на 10-12 выйдет, вторую машину тоже перебери и перевари и у тебя будет 2 крутых маскарада!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 11:13:58 »
извини не тебе отписался, а если что то это трамблер у тебя сто пудов, у меня конденсатор еще на контактном перегорел такая же фигня была
