Автор Тема: как открутить шкив коленвала F3r  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 17 Марта 2010, 16:10:33 »
Народ выручайте, щас меняю ГРМ на реногоре, как открутит шкив коленвала🤯? там резьба обычная или обратная?ни головкой ни ключом обычным никак не поддается.кто как откручивал у себя?
Re: как открутить шкив коленвала F3r
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 16:47:29 »
 Четвёртая передача,педаль тормоза в "пол"......труба на удлиннитель и вперёд,резьба обычная....нужен помошник...
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 16:49:57 »
спасибо, щас пойду дальше пытаться.главное было про резьбу узнать, а то вдруг закручивал
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 23:09:46 »
Перед снятием ремня ГРМ, в заглушку блока надо обязательно вставить штифт, чтобы КВ зафиксировать и фазы ГРМ не сбить при установке ремня, а вставив его ты без проблем открутишь шкив КВ
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 23:21:57 »
это я сделал сразу как совпали метки😀еслиб невставил, то он просто бы прокручивался, а не откручивался😀
П.С   я еще в тот же день открутил, купил накидной ключ подлинее и всё
Оффлайн Alexei
  • M-Power
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 19:35:41 »
Всё верно описанно выше. Так же и делали. Открутить болт в блоке, вставить туда шестигранник, немного провернуть коленвал и одновременно толкнуть шестигранник глубже. Он провалится и зафиксируется. И всё. Можно снимать 😀
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Оффлайн Сергей891
« Ответ #6 : 18 Сентября 2012, 01:46:02 »
А где он находится🤯
  • 214145 1998г.в. 2.0
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 18 Сентября 2012, 07:32:59 »
только не на 6мм шестигранник. его у меня так загнуло, что пришлось отпилить и кусок протолкнуть внутрь блока, чтобы в картер упал
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 18 Сентября 2012, 07:38:55 »
еще способ, не раз выручавший
надеваем головку на болт, вороток упираем в землю(лонжерон. и тп.)
система зажигания должна быть отключена
включаем стартер на пару сек. все, болт откручен
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 07:40:27 от дмитрий из Ч »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 14:58:08 »
у меня на реногоре проканало включение 5ой передачи и зажим педали тормоза, сильно. И КВ не крутился. На другом не проканало так. КВ все равно крутился почему то.  А вообще в районе пятерника, на блоке, где табличка с № двигуна висит, есть пробка, откручивается головкой Е16 помойму или Е18. Откручиваешь её, вставляешь сверло, подходящее по диаметру и прокручивая колено суешь сверло. В какое то время оно должно провалится и застопорить колено. Если мне не изменяет память, то дырка в колене, куда вставляется сверло где то ближе к ВМТ 1(4) цилиндра.
Резьба на шкиву обычная. Наставка в помощь
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 23:08:30 »
дырку в колене проще выставить по метке шкива ГРМ )
f3r 4wd гбо-4
