Автор Тема: Проблема с тахометром  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн Alex_mlb
« : 17 Марта 2010, 18:47:56 »
Приветствую. Что-то похожее уже почитал тут, кое что понял, кое что не до конца. Вобщем у меня бесконтактное зажигание, ставил недавно стандартную приборку аэп вроде. Говорили тахометр работать не будет, на удивление он заработал, причем довольно хорошо. Сегодня менял свечи, порвал провод высоковольтный, после зимы он видимо хрупким очень стал, пока купил новые провода, пока поменял, в суматохе перепутал провода на первый и 2 цилиндры...потом когда понял что наделал, вернул обратно, машина завелась нормально, а вот тахометр сошел с ума. Холостые показывает вроде правильно, а когда на газ нажимаешь, стрелка скакать начинает как сумасшедшая. Спалил что-то похоже, вопрос в том что. Я конечно посмотрю схемы подключения, но пока разберусь не знаю сколько времени пройдет. Может кто подскажет чего?
214122 УЗАМ 1.7
Pletzturra
Re: Проблема с тахометром
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 16:05:48 »
Видимо никто ничего не подсказал!
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 00:48:10 »
не пойму,какая связь между тем что ты перепутал свечные провода,и тем,что тахометр скачет?? 🤭 Скорей всего,провода "голимые",и импульсы от зажигания наводятся на тахометр.Попробуй,подкинь другие провода.Думаю этим проблема разрешится
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 23:18:05 »
Клемму К на катушке почистить для начала надо. Ну и провода, висящие на ней.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн M@estro
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 00:15:04 »
Обычно стрелка тахометра выделывается из-за подгоревшего коммутатора.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Andrey7
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 00:17:26 »
Нужно тоже глянуть такие же траблы
Pletzturra
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 13:56:38 »
после очередного капашения приборки,когда уже все вроде сделал,установил блин стрелка тахометра теперь взбесилась и датчик температуры теперь не кажет  🤦‍♂️
