Автор Тема: Вопросы по пересадке ф3р  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Вопросы по пересадке ф3р
« Ответ #20 : 24 Марта 2010, 20:44:59 »
проводку да сам.с моторной проблем нету.с поткапотной вот ,надо будет разобратся.фишки перепаять на фарах ну и на бензонасос провод кинуть.кстати если ты уже перепаивал фишки мне подскажи че куда идет.
Не ещё не перепаивал,только сёдня машину с сервиса забрал.Там мне двигатель,коробку,бак ставили.Остальное сам буду. У меня ящик огромный с проводкой с донора,вот сижу и думаю смогу всё это влепить на Свой москвич или нет? 😆 Но зато 😍
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 24 Марта 2010, 20:46:43 »
Кстати,как ты крепил радиатор снизу? А то у меня крепления для него нет. Планка есть,а т.к. машина старая,то отверстий нет никаких под неё... 🤦‍♂️
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #22 : 24 Марта 2010, 20:50:12 »
на движке там все по фишкам и по длине,не перепутаеш.надо схему нормальную найти.а вентилятор и радиатор тебе поставили.🤯я вот седня думал как его ставить .спереди поставить вентилятор или зади.зади не помешается а вперед поставиш будет в перед воздух откачивать а на скорости потоком воздуха этот горячий воздух будет обратно здувать.
« Ответ #23 : 24 Марта 2010, 20:51:45 »
еще не ставил крепления надо делать самому.кронштейны.и отверстия прийдется сверлить.
Оффлайн vovan89
« Ответ #24 : 24 Марта 2010, 20:53:59 »
Да поставили,но радиатор не закрепили. Вот думаю как крепить. Может кожух вентилятора к телевизору болтами,а сверху как обычно. 😂
Схему прислать? 😄
« Ответ #25 : 24 Марта 2010, 20:56:57 »
да пришли пожалуста .ds1048p@rambler. а вентилятор как  будеш ставить вперет или назад.
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 24 Марта 2010, 21:00:18 »
Он уже стоит спереди,сзади он не влезет,там ремень гены и шкивы. Сейчас вышлю! 😍
ds1048p@rambler.ru   так правильно?
« Ответ #27 : 24 Марта 2010, 21:07:12 »
да.все получил.спасибо.
Оффлайн vovan89
« Ответ #28 : 24 Марта 2010, 21:08:03 »
ОК. Незачто! 😆
« Ответ #29 : 26 Марта 2010, 13:39:41 »
Ребят подскажите где можно достать болты крепления дпкв.седня облазил все магазины и рынки но так и не нашол Болт M7x100 крепления датчика положения коленчатого вала Renault 7 703 050 158.в экзисте один болт стоит 130р и ждать полмесяца.может есть у кавонибуть завалялись.в москве забирать сам буду.может отчевонибуть подобрать можно.🤯
« Ответ #30 : 26 Марта 2010, 15:53:31 »
ну че никто не знает?
Оффлайн alexrv
« Ответ #31 : 29 Марта 2010, 15:50:03 »
Я себе болты покупал на авторынке, та россыпью продают.
Вот как я себе ставил дрыгатель https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10851.0.html
Может пригодиться
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
