Автор Тема: Вопросы по пересадке ф3р  (Прочитано 4630 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« : 17 Марта 2010, 22:48:14 »
Ребят подскажите пожалуйста .Вот наконец поставил движок .Но работы еще много проводка ,бензобак и т.д.
1)У меня нету реновского выхлопа(резонатор,глушак.)есть только паук и католизатор(см.фото).Я решил просто разрезать родные штаны ,приварить к ней пластинку с одним большим отверстием и двумя маленькими под болты.со сборкой проблем думаю не будет.но так как родной выхлоп уже в диаметре не будет ли это пагубно сказываться на движке,душить его и т.д.будет ли существенная потеря мощности.🤯??
2)двигатель простоял около 1,5-2 года.до этого было залито масло полу синтетика сейчас буду заливать синтетику.старого масла в движке осталось не много поэтому на старом заводить не хочу,а без прогрева все масло не вытечет.что посоветуете залить пяти минутку(но так как это первый старт за 2 года ,даже незнаю) или сразу синтетику залить (она все свяжет)🤯?
3)буду менять ролики ремень и метал кожух ремня (старый помят и весь ржавый).Так как проделывать эту процедуру прийдется впервые ,боюсь что сделаю что нибудь не так и загнет клапана. процес установки расписан подродно.единсвеное хотелось бы уточнить: когда я все сделаю  и прокручу колесо на 5 передаче будет ли это гарантировать что все сделано верно.и что 100% не загнет клапана.
4)какая главная пара(коробки передачь) предпочтительнее для ф3р?есть ли отличия между коробками кроме картера сцепления.слышал что на реногр ставили усиленые.правда или нет?
5)откуда выводить провода для лампочки чекэнедж?
[истек срок хранения]
Оффлайн Evgen2141
Re: Вопросы по пересадке ф3р
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 23:03:39 »
1)потери особо не заметиш,а вот клапанам особо хорошо от этого не будет
2)залить промывочное масло,синтетика вещ тоже двуликая,у мотора может начаться "течка" сальников
3)Будет если колесо легко прокрутится.
4)По этому вопросу куча отдельных тем ГП кому как нравится,усиленные заводские коробки-развод,разница только в колоколе,я когда мотор переставлял оставил с уфа мотора т.к. в ней я был уверен.
5)убей непомню((
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 23:10:26 »
ок.благодарю за ответы.тагже интересно будет послушать и другие мнения.
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 19:28:37 »
Ребят еще вопрос.кто нибудь знает какие болты нужны для ДПКВ .где их можно достать или подобрать.
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 20:13:49 »
и еще вот это помоему конденсатор (выделено красным).он очень важен?
.просто у меня металическая пластина от него отлетела.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 20:15:01 »
и еще вот это помоему конденсатор (выделено красным)он очень нужен.просто у меня металическая пластина от него отлетела.
Нужен. чтоб стрелка таха не дрыгалась как сумасшедшая))
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 20:17:02 »
его можно чемнибуть заменить или где можно его купить.будет ли от работать без металич пластинки на которой он крепится к двигателю.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 20:19:57 »
Пластинка может как масса?надо пробовать. а так можно заменить его. подобрать 25вольт 1000 мкф....
« Ответ #8 : 20 Марта 2010, 20:51:41 »
ок.спасибо.мне еще фишки надо перепаивать на подкапотной праводке.может кто уже этим занимался.или эл.схемы хорошие есть у каво.скиньте пожалуста на яшик или сылку дайте. ds1048p@rambler.ru
« Ответ #9 : 21 Марта 2010, 19:12:12 »
сегодня менял москвичовский стабилизатор на реновский.сколько нужно ставить регулировочных шайб.на своей незапомнил сколько было.,а на реновкком стабе было с одной стороны 4 с другой неизвестно.помогоите разобратся.и еще после замены стаб надо делать сход развал?
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 19:34:40 »
Шайбами на стабе регулируют кастор (угол наклона стойки) и добиваются одинакового расстояния между центрами осей (перед - зад), по сторонам. На стоковом, не пиленном стабе стоит по две регулировочных шайбы с каждой стороны.
На сход-развал при замене стаба ехать придется по любому.
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 21:38:40 »
ясно. спасибо . завтра тогда с двух сторон по 2 поставлю.
« Ответ #13 : 21 Марта 2010, 22:53:02 »
сылки прочитал.но истории сильно отличаются от моей.
« Ответ #14 : 22 Марта 2010, 21:56:34 »
ребят помогите.седня подкручивал все болты.и увидел зазор между картером сцепления и движком.причом зазор только в одном месте(обведено красным).зазор где-то милиметр.может он и должен там быть.потскажите.
« Ответ #15 : 22 Марта 2010, 22:09:12 »
где красные точки там у меня боты и там нет зазора.
« Ответ #16 : 22 Марта 2010, 22:41:30 »
ну че никто не знает?
« Ответ #17 : 24 Марта 2010, 20:15:29 »
на конец то разобрался.зазор был из-за того что муфта недовала ему зайти до конца.правдо пришлось коробку опять снимать и отрезать половину.вот так.
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 24 Марта 2010, 20:28:36 »
Проводку будешь сам прокладывать?
ЗЫ:тоже сваплю сейчас.
« Ответ #19 : 24 Марта 2010, 20:40:58 »
проводку да сам.с моторной проблем нету.с поткапотной вот ,надо будет разобратся.фишки перепаять на фарах ну и на бензонасос провод кинуть.кстати если ты уже перепаивал фишки мне подскажи че куда идет.
