Автор Тема: Высоковольтные провода (силикон)  (Прочитано 24532 раз)
Оффлайн kan
Re: Высоковольтные провода (силикон)
« Ответ #40 : 29 Октября 2010, 20:02:38 »
Господа посетители!
Пжлс, заходим-читаем-мат.часть. Просто и со вкусом, например здесь:
https://www.jcwiki.ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн fantoM_2141
« Ответ #41 : 29 Октября 2010, 22:34:53 »
спс оч интересно
Оффлайн culibin_100
« Ответ #42 : 04 Ноября 2010, 16:53:08 »
силикон дело хорошее но на мой взгляд только на 10 км а потом это добро нужно снять и положить в ближайший мусорный бак при бсз провода горят на раз у меня лично такое произошло еще на вазе 2105 а теперь вымучили все нервы на 2141 вопрос решался только заменой старых дедовских проводов с настоящей медью внутри . теперь мотор работает как положено а до этого угробил мешок свечей искра есть но в цилиндре резко пропадает на средних оборотах.нашел только тогда когда разрезал провода и увидел какое г... туда наперто .сопротивление провода состовляло 13Ком .мое мнение ф топку такой прогрес
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #43 : 04 Ноября 2010, 17:29:54 »
поставил "хорс"-такое навоз и зимы не продержались так примерзли к свечам еле оторвал концы оторвались все поставил опять родные,надыть попробывать "теслу" 🤔
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Norton
« Ответ #44 : 04 Ноября 2010, 21:06:48 »
Тесла уже год, все путем.
Оффлайн jt32
« Ответ #45 : 04 Ноября 2010, 21:25:52 »
Цезарь (комплект от ЗиЛа) в конце лета поставил на Субу (в подписи) - до 6 тыс оборотов (ну езжу я так   😕) , пока тьфу тьфу нормально. Брал от ЗиЛа, т.к. там длинные, а эти даже укоротить пришлось немного. Разжимаются и сжимаются контакты нормально. Только наконечники на свечи поставил родные, а от этих проводов - на F3R, а то мои старые поплавились.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
  • K@$mI44
« Ответ #46 : 04 Ноября 2010, 21:29:52 »
а свечи какие лучше плазмофор или бош?? бриск поставил чот неоч так 🤔 а ктонить 4контактные юзал помойму от мазды?? 😍 🥁 👏
аа точняк "BERU" кто нить юзал??
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн jt32
« Ответ #47 : 04 Ноября 2010, 22:08:38 »
На суба-клубе писали что "Беру" много поддельных, а так я только там впервые услышал это название.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #48 : 05 Ноября 2010, 16:32:06 »
Finwhale силиконовые стоят 5 месяцев уже, полёт нормальный...
« Ответ #49 : 11 Ноября 2010, 01:22:20 »
TESLA-отличный выбор.
Demoll
« Ответ #50 : 11 Ноября 2010, 13:10:05 »
Ngk от девятки полёт просто супер.
Оффлайн kan
« Ответ #51 : 27 Февраля 2011, 22:16:05 »
Электронный каталог проводов TESLA
в pdf'ке указаны типономиналы высоковольтных проводов для различных марок авто. Так, например, для 214145 Sviatogor 2.0i 97 это - T672H и T673S (см. стр.21).
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #52 : 27 Февраля 2011, 23:16:41 »
T840B - Я такие нашел в экзисте на двигательф3р, правда на лагуну.
посмотрел, на москвич не подходят >😕
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 10:26:02 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #53 : 03 Марта 2011, 11:59:28 »
...вымучили все нервы на 2141 вопрос решался только заменой старых дедовских проводов с настоящей медью внутри . ..
Резистор в бегунке БСЗ - это раз.
Распределенное сопротивление современных проводов - это два.
Резистор в свече (если есть буква R или Р русская) - это три.
В сумме - многовато. Поэтому и искра была слабенькая.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Мармуль
  • МОЙ МОСИК
« Ответ #54 : 03 Марта 2011, 20:27:12 »
Господа посетители!
[/quoteНу с проводами ясно а свечи на уфу какие 🤔
  • 1993,москвич2141 дв1.5уфа
Оффлайн NEON3535
« Ответ #55 : 23 Мая 2011, 23:00:19 »
А не подскажете какое должно быть сопротивление на ВВ проводах,на рено??
Оффлайн jt32
« Ответ #56 : 23 Мая 2011, 23:07:32 »
Ответ на этот вопрос мне обещали дать человек пять, но по-видимому - это тайна, которую мне не дано узнать в принципе.
Я видел, что называли какое-то конское сопротивление - несколько десятков кОм, но поверить в это не могу, т.к. на моей ГЦ, при длине одного провода равной длине всего комплекта ВВ проводов на паре реногоров сопротивление всего 5-9 кОм.
Оффлайн вадим p
« Ответ #57 : 23 Мая 2011, 23:36:18 »
Силиконовые провода нормально работают только с БСЗ ,у них высокое удельное сопротивление выше 10 ком на метр,У моих JANMOR было 15 .Что душит контактную систему зажигания.В контактной не более 2.2 ком на метр.
Я проблему так же решил самыми дешевыми дедовскими проводами с медной жилой .Да, если прислушаться слегка потрескивает в приемнике, но зато забыл про тяжелые пуски и частую замену свечей.
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн MS Excel
« Ответ #58 : 13 Февраля 2012, 23:21:27 »
Что значит 70% у проводов Тесла?
Это просто более дешевый вариант, или есть принципиальная разница в характеристиках?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #59 : 14 Февраля 2012, 22:06:32 »
RC-MX1205.
комплект проводов NGK для УЗАМа.
PS пользую уже год, замечаний нет.
