Автор Тема: Высоковольтные провода (силикон)  (Прочитано 24535 раз)
Оффлайн Norton
Re: Высоковольтные провода (силикон)
« Ответ #20 : 04 Апреля 2010, 10:41:27 »
Себе Tesla ставил и всем доволен, свечи Bristol или как то так, тоже вроде нормально пашут.
Оффлайн krivit
« Ответ #21 : 24 Мая 2010, 14:19:42 »
а что скажете про bougicord??
М2141 Узам 1,5 супер..
« Ответ #22 : 24 Мая 2010, 14:51:29 »
Это на древних проводах применяется чистая медь многожилка, а на современных реально килоом или около этого.
т.е. движемся в сторону регресса? 0_о
Померю сегодня свои силиконовые тесла, сомневаюсь что там более 4 Ом
KVA_Herr
« Ответ #23 : 24 Мая 2010, 19:27:13 »
В современных высоковольтных проводах зажигания вместо металла используеться карбоволокно, с очень высоким удельным сопротивлением, врезультате чего сопротивление провода, может достигать ДЕСЯТКА КОм. Это делаеться для того чтоб "избежать помех в электронной аппаратуре" и еще чтоб в приемнике треска не слышно было..😀))))
 Я перепробывал кучу всяких провод и пришел к тому что их лучше сделать самому. Нужны наконечники, изоляторы и собственно провода. Первые два итема берем в магазине в комплекте готовых проводов. А В качестве годного проводника очень хорошо пойдут высоковольтные провода с ВНЕЗАПНО неоновой рекламы (у них, кстати, изоляция как раз силиконовая). С покупных проводов срезаем наконечники (они на обжимах) и изоляторы, остальное, полюбовавшись на угольное волоконце, призваное проводить ток, аккуратно перемещаем в мусор. Затем предварительно надев изоляторы на провода в правильном количестве и направлении, припаиваем их к наконечникам. Вуаля! Теперь у нас силиконовые высоковольные провода с сечением 1.5мм^2.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 19:28:44 от KVA_Herr »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 24 Мая 2010, 19:43:19 »
И в результате их низкого сопротивления имеем падение напряжения и как следствие слабую искру и треск в радиоприемнике почти во всем диапазоне частот. Это свечи зажигания а не антенна.
Омар Хайям. Рубайят
KVA_Herr
« Ответ #25 : 24 Мая 2010, 19:49:18 »
ЛОЛШТО🤯🤯 Треск в радиоприемнике побоку... А с какого хрена вдруг напруга упала-то 👋 I=U\R не так ли? Ток у нас константен, сопротивление понизили, следовательно, что? Правильно, дети,Напряжение возрасло! Искра наоборот  -МОЩНЕЕ.. Уважаемый, учите матчасть...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 24 Мая 2010, 19:52:16 »
Ой ли?
Омар Хайям. Рубайят
KVA_Herr
« Ответ #27 : 24 Мая 2010, 20:00:07 »
хм... А с чего тогда ток упадет? Если у нас тупо цепь из источника тока (катушка) провод и разрядник(свеча) прерыватель(трамблер), акб, генератор опустим, как не существенные в данном конукретном случае.... Аргументируй плз... Может я чего-то не понимаю🤯
KVA_Herr
« Ответ #28 : 24 Мая 2010, 20:03:06 »
Плюс то, что я на этих самопальных проводах уже год езжу..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 24 Мая 2010, 20:09:45 »
Во... и это не Днепропетровская ГЭС . Ток не константен, а ограничен сим элементом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 24 Мая 2010, 20:12:24 »
Господа, все беспокойства по поводу высокого сопротивления силиконовых проводов мягко говоря надуманные. В ВАЗовской ветке есть тема, где я уже высказывался по этому поводу: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,23738.0.html
PS 10 кОм там не будет- удельное сопротивление проводов- ~2 кОм/м, следовательно на самом длинном "маршруте"- т.е. от катушки до свечи 4 цилиндра максимум 3 кОм выходит.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн krivit
« Ответ #31 : 30 Мая 2010, 21:20:31 »
так всё-таки что скажете о проводах фирмы bougicord??
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #32 : 30 Мая 2010, 23:01:21 »
Ставил Tesla синие - 30 т. км. - полет нормальный.... Про 30 Ом - это только на старых совковых проводах, на современных, если не ошибаюсь - более1 кОм. Конструктив у них такой.
Чтоб искра поршень не пробила. 😁
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 30 Мая 2010, 23:19:56 »
От части верно..
Современные ВВ провода имеют собственное сопротивление для исключения ударных токов на катушку зажигания и электроды свечей. Т.е. в момент искрогорения (дуга меж электродами свечи зажигания) сопротивление всей цепи равно внутреннему сопротивлению катушки, в данном случае ВВ провода играют роль нагрузки и ограничивают ток ,протекающий во всей цепи, тем самым продляя жизнь свечам и бабине..
З.ы. : для сомневающихся в выше сказанном: "закон Ома для участка цепи" .
Оффлайн world
« Ответ #34 : 03 Июня 2010, 18:17:12 »
А какой срок службы высоковольтных проводов на f3r по годам или по пробегу?
Оффлайн RockMANN
« Ответ #35 : 16 Июня 2010, 01:36:26 »
преобрёл Финвол силиконовые что скажете? стоит КСЗ.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #36 : 16 Июня 2010, 13:32:19 »
Ай да ладно бриск рулит!!!!!!!!!!! 😂
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн таганрог
« Ответ #37 : 21 Октября 2010, 21:33:35 »
Сегодня поставил себе tesla-провода,brisk-свечи,калпачки неизвестного исполнения!Результатом пока доволен,выровнялись холостые обороты,заработал тахометр.Но мнение субьективно,так-как проехал всего 3км,а там посмотрим!javascript:void(0);
Оффлайн fantoM_2141
« Ответ #38 : 29 Октября 2010, 11:52:15 »
тесла прошли 1К километров шась появилась такая беда как пустое гоняние стартером. .только после интенсивного шурудения проводов в различных плоскостях кое как дрыгатель начинает дергаться.(топливо и другие СМ в дрыгателе находятся в нужном кол-ве)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #39 : 29 Октября 2010, 12:13:03 »
Никола Тесла.... властелин мира..... и форума Azlk-Team
2142 Elysium
