Автор Тема: Заблокировался руль на ходу(((  (Прочитано 6158 раз)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« : 18 Марта 2010, 19:19:36 »
ехал вчера вечером домой, поворачивал во двор и щелк руль заблокировался! Чуть в столб не въехал !
Крутил ключ но не помогает! Кто сталкивался с такими чудесами🤯?
Оффлайн BAHEK794
Re: Заблокировался руль на ходу(((
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 19:28:45 »
Бывает такая фигня на пожилых замках... Тупо механика подносилась
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 19:30:36 »
Так это замок под замену да?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 19:36:34 »
По всей видимости да. Либо новый, либо у одноклубников по-дешевле.С кацством как повезёт.Либо вообще выкинуть эту блокировку, потому что она никого не остановит. И защитить машину каким-нибудь аналогичным способом.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 19:39:07 »
несогласен! у меня когдато была класика её пытались угнать. разломали замок зажигания, завели но блокиратор несорвали!
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 20:09:20 »
У меня раз на ваз 2105 такое было. Причём на скорости около ста на мкаде при перестроении. Пришлось срывать руль прям на ходу - сорвал 😄
Такшо от угона замок непоможет вообще. Поможет только на пол минуты тормознуть угонщиков.  👀
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 20:16:49 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 20:12:33 »
У меня самого один раз эта хрень внезапно сработала после ДТП. До этого я думал она кастрирована, так как год не ощущал её присутствия, а после удара раз: руль не повернуть. Я сначала подумал - рейку заклинило  😝
Вобщем да, либо менять замок, либо выковыривать эту хрень нахрен 😀
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 22:48:27 »
Ну напугали, теперь больше 50ти не буду ездить
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 19 Марта 2010, 16:26:39 »
Не поверите но это не блокиратор 😝
Сломался зуб на рулевой рейке 😲 я в шоке!!!!!
Рейку только купил...... покупал на южке новую без люфтов!!!!
видать сделана из пластика))))))))
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 19 Марта 2010, 16:30:46 »
А производитель рейки какой?
Оффлайн zeka
« Ответ #10 : 19 Марта 2010, 16:33:11 »
наверно мега китай. ТОТТИ?
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 16:34:55 »
без понятия на ней не написано да и арра не объяснить толком!!! а состояние с виду идеал!!!!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 19 Марта 2010, 17:19:19 »
Таким даже тотти не грешит... То есть без упаковки и опознавательных знаков. Типа "завод", ага 😀 Скорее всего - галимая восстановка 😕
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #13 : 19 Марта 2010, 17:20:18 »
ну может быть!!!
Оффлайн Scar
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 17:37:42 »
У меня у знакомого тоже так было. Причем говорит рейка заводская, но уже гремящая была. Произошло, как обычно по закону подлости, в повороте. Пришлось ему попрыгать по бордюрам.  😆
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #15 : 20 Марта 2010, 21:23:07 »
Была подобная проблема на 40м, также заблокировало руль на ходу, причем замок новый стоял.
Пришлось разбирать, дело 15 мин.Обнаружил сломаный блокиратор, причем его просто оторвало от замка.
Я его выкинул и поехал дальше поблема прото перестала существовать!!!
Renault F3R
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #16 : 21 Марта 2010, 12:47:09 »
Присоединяюсь!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
