Автор Тема: Стрелка сбоку поршня  (Прочитано 6190 раз)
СерёЖиК...)))
« : 18 Марта 2010, 20:58:04 »
Вопрос:
как правильно поставить поршня?
стрелка сбоку поршня,там где палец..показывает на выпускной или всасывающий колектор🤯
p.s: модераторы в поиске не нашёл подобной темы!
Оффлайн Shrieck
Re: Стрелка сбоку поршня
« Ответ #1 : 18 Марта 2010, 21:05:39 »
Мотор то какой?
Что то мне подсказывает что ВАЗ...
Т.к. 1.8 это точно не Рено, а у УЗАМа стрелки ставят на днище.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 21:10:14 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
СерёЖиК...)))
« Ответ #2 : 18 Марта 2010, 21:14:11 »
сорри за то что не уточнил...
узам 1.5
82.0 поршневая..
сверху стрелки нет!
только сбоку!!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 21:33:18 »
Значит это какое-то гумно а не поршневая, ну да ладно. Ориентировать поршень надо по смещению оси пальца. А вот вправо он должен быть смещён или влево - кури мануал, не помню. Кстати, даже если стрелка наверху выбита, то безоговорочно доверять ей не стоит. Бывали случаи...
« Ответ #4 : 19 Марта 2010, 00:58:55 »
Стрелка должна смотреть вперёд(в сторону цепи ГРМ)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 19 Марта 2010, 11:45:38 »
Это если на днище, а у автора, как я понял сбоку, там где на ЗМЗ-402 ПРЕВЕД ПЕРЕД написано  😳
