Автор Тема: забит канал вакуумника на солексе 21083  (Прочитано 8686 раз)
Оффлайн AnVas
Есть старенький карбюратор солекс 21083. Проблема в том, что где-то внутри забит канал отбора разряжения для вакуумкорректора. Как его можно прочистить?
Латунную трубку снимать я пробовал под ней ничего не видно, пытался медной проволочкой ковырять с обоих сторон, толку ноль.
Надо как-нить сделать вакуумник 😕
Заранее спасибо.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Re: забит канал вакуумника на солексе 21083
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 01:05:56 »
 Канал находится за цилиндрической латунной заглушкой(находящейся под трубкой на которую одевается трубка трамблёрра).Снять можно таким образом: с нижней плоскости корпуса эта заглушка видна.В торце заглушки серлится отверстие и нарезается резьба М2(в глубину миллиметров на 😎,вворачивается длинная шпилька(короче,делается,что то типа ударного съёмника,с подвижным грузом),но можно просто зажав эту шпильку в тиски,как бы сбить карбюратор с этой заглушки,нанося по нижней плоскости карбюратора (сооизмеримые резьбе) удары резиновым молотком.
Оффлайн AnVas
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 12:01:25 »
Залил ацетоном пока результат 0. Если я эту заглущку насквозь просверлю и чем-нить там вычищу, а потом дырку эту запаяю с кислотой. Это сделать можно?
Зы сегодня возьму компрессор попробую компрессором пробить, потом сверлить... 😕
Оффлайн AnVas
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 20:09:02 »
высверлил, так как вынуть не получилось. Там вообще эта латунная заглушка без дырок была, цельная полностью 😕 Теперь думаю как это всё добро запаять 😀
Оффлайн Timon52
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 20:15:45 »
А зачем было это дупло раскрывать🤯 Можно просто было разряжение на корректор со шланга который на вакуумый усилитель идет взять. У меня с него разряжение для редуктора ГБО взято через тройник металлический от 2108
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #5 : 27 Марта 2010, 20:35:34 »
видимо дело в том, что разрежение на трамблер отсутствует при прикрытой ДЗ первой камеры, и появляетсся примерно с 1300-1500об при нажатии педали. Т.е на хх при правильно отрегулированном карбе вакуум-коррекции на трамблер нет.
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Timon52
« Ответ #6 : 27 Марта 2010, 20:59:43 »
Я честно сказать узам не юзал ни разу, и даже не ездил.... н на 06ом двигле, если просто на холостых снять с вакуумкорректора трамблера шланг, то грубо говоря ничего не изменяется. При подгазовке разница различима примерно с 1000 об.
Оффлайн AnVas
« Ответ #7 : 28 Марта 2010, 10:30:10 »
у меня трубка вообше не продувалась ртом, как будто отверстие запаяно, ацетон и компрессор не помогли. Пытался вынуть, заглушка не шла ни в какую. Поэтому высверлил.
~mws~
« Ответ #8 : 28 Марта 2010, 10:45:55 »
( Теперь думаю как это всё добро запаять 😀
Возьми дробь охотничью подходящего размера и забей в отверстие
Оффлайн AnVas
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 21:58:06 »
Ну снизу, допустим, дробью я забью, а что делать с боком? Карб паяется плохо, алюминевый флюс припой не держит, буду искать кислоту для пайки, где-то была...
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 11:13:31 »
Не обязательно паять,вставь какой нибудь предмет(в виде разрезанной попалам трубочки,или пластинку) и залей жидкой двух компанентной холодной сваркой,но так ,чтоб не залило канал.
