Автор Тема: как проверить работоспособность генератора  (Прочитано 6055 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Только сделал стартер, накрылся генератор. Во общем генератор снимался, но перед съёмом был облит ОЖ(не специально) и снят. Где то месяца 4 пролежал в гараже. Поставлен на место и не заряжает. Как проверить хана ему совсем или же нет? Снял, разобрал. Подсоединяю к валу + и - от блока питания - лампочка загорается. От обмотки генератора идёт 3 провода, к какому из них подсоединить + и -, что бы проверить цела ли обмотка гены? И ещё, снял коробочку где щётки стоят, так они куском бумаги прижаты были.Это просто накипело. Что за генератор - не знаю. Но когда он работал, то датчик на приборке показывал, что заряжает сильно (около красной). Фотки геныча разобранного чуть позже скину.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн КРИОМАНТ
к какому проводу подсоединять + и - чтобы проверить обмотку.
сама бумажка которая находилась...
...вот здесь.
Не знаете, какой это вообще генератор?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
гена на узам стандарт! меняй сразу щетки, таблетку! и ставь!!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
Спасибо.Данный геныч стоял на ТАЗодвигле.Сточено внизу и дырка просверлена вверху.Страшного ничего не будет,что на ТАЗе уфимская гена?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн BAHEK794
В принципе нет, лишь бы крутился да прикручен был хорошо 😀 Только вот там в этой коробочки вместо бумажки интегралка должна быть... Почему её нет - вопрос  🤔
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Сорри! ошибся...! да это вазовсий! короче меняй подкову))))
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 17:26:57 от benklaus »
Оффлайн КРИОМАНТ
А как работоспособность обмотки проверить, чтоб в пустую не тратиться?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
ДА НЕ ГОРИТ обмотка НИФИГА!!!! чтобы её спалить надо очень сильно постараться!
все дело либо в подкове или в тоблетке еще щетки!!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
Ага. Если предыдущему владельцу (женщине) проводку и стартер сделали так, что после замены передней проводки стартер крутить отказался, так как втягивающий наоборот стоял. Не, я лучше проверю.
Или рулевую вот так зафиксировали.
Делаю для себя, всё проверяю. Благо запчасти с 41 имеются.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Нормально зафиксировали)))) я себе тоже опускал так удобнее вот только проставки точил нормальные!
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
сколько с обмотки выходит проводов🤯 вот бери и по порядку прозванивай!!!!!
и прозвони на корпус чтобы не было пробита!!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
Спасибо. Нет фотки как до замены днища задняя часть передних седений крепилась к кузову. Принцип крепления аналогичен рулевой. 👻 На корпус не пробивает. Уже хорошо. Просто до замены проводки провод который шел на возбуждение, подсоединялся к замку зажигания через...забыл как называется...вообщем через то, чего быть не должно. А сам провод был обрезан.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Да-а, поиздевались слесарюги над машиной и над кошельком хозяйки от души.
Выкидывай эти щётки вместе с бумажкой и ставь выносной реле-регулятор. Либо 3-х уровневый, либо от тазика, РР-380, достаточно надёжный.
Обмотки проверяют либо тестером, либо с помощью АКБ и лампочки на целость и отсутствие замыкания на корпус.Диодный мост отсоединяется от обмотки и проверяется также тестером или лампой с переменой полярности.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
судя по внешнему виду складывется стойкое ощущение, что генератор сгнил... и уже никакие припарки не помогут, хотя чудеса случаются...
но лучше его поменять на восьмерочный, если стоит тазомотор...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн КРИОМАНТ
Посмотрел я сколько стоит мост диодный и всё остальное новое (в сумме выходило около1500) да и не факт что в них проблема. Решил не заморачиваться и купил я себе новый геныч на 80 ампер восьмёрышный за 2594 (без скидки 2885) (и предохранители за 15 р. :mad😀. Новое есть новое и ампераш побольше. Послезавтра поставлю и будет мне счастье.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн UncleSAM
имхо это самое мудрое решение 😀 порой бывает что реинкарнация генератора дороже нового выходит...
Оффлайн КРИОМАНТ
Во-во. Сёдня поставил, (как в нашей раше) ключ повернул, напор пошёл 😂 есть заряд. Стрелка датчика в у красной зоны, но я думаю, что это дело в нём, так как старый геныч (когда работал) и тракторный (который скорей всего на УФУ в дальнейшем будет поставлен, так как пределок меньше) на датчике также отражались.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Timon52
Хорошие у вас цены!!! Я недавно свой перебирал, так диодный мост за 180 ре. купил, шеточный узел брал от Г221 и ставил выносное реле.  А под твой Г222 шеточный узел у нас 90 ре. стоит. Итого 270 руб.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн КРИОМАНТ
На старые модели проблематично найти запчасти. Приходится подбирать. Сёдня, вернее вчера проверил (включил все потребители и от прикуривателя бук запитал - хватает на всё). Вообщем очень доволен. 😄
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
