Автор Тема: ЧЯ Н/О  (Прочитано 2133 раз)
Оффлайн chumadan
ЧЯ Н/О
« : 19 Марта 2010, 18:43:21 »
Народ может быть я повторяюсь, но. Роставил ЧЯ нового образца (т.е. 173-3722-01М) на свой реногор и перестала работать аварийка, причем поворотники работают и лампочка аккума подсвечивается. Что может быть? 😝
azlk-214100 F3R
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 20:21:25 »
она не может не работать... тут либо пред на аварийку крякнул, либо ЧЯ неисправен...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 20:24:00 »
Либо когда подключал ЧЯ провод мог вылезти из колодки. И проверь кнопку аварийки.
Оффлайн shyrik3322
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 20:26:29 »
ты просто перепутал разъемы.у меня такое было.снимай и поменяй ме5стами одинаковые...только не те которые 6ти(или 8ми контактные)  а длинные.....вот. на 99% из за этого
Оффлайн SM_iLe
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 22:59:26 »
может както поможет! https://sdg.h1.ru/bb_guide.php  😱
Оффлайн chumadan
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 19:35:59 »
Всем спасибо огромное оказалось, что пред. сгорел! 😍 😝 🤦‍♂️
azlk-214100 F3R
Оффлайн Petrs
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 22:08:10 »
Народ помогите пожалуйста 🚬,сегодня поставил тазовый ЧЯ,все норм,все работает,НО загорелась лампочка разряда аккамулятора.Она не то чтобы все время горит,а загорается на на холостых,и стрелка находится в красной зоне,при этом если газуешь,лампочка перестает гореть,и стрелка заходит на белую.Со старым ЧЯ такой проблемы не было,правда стрелка была все же ближе к красной зоне, чем к желтой.
Это с ЧЯ проблемы или что?Или я пол года на краякнутом аккуме езжу?Зиму,кстати он пережил нормально. 😲 😲
Соединено: 02 Августа 2010, 23:10:36
Нужно до завтра знать что за проблема,или не проблема.Утром ехать нужно 🤕
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:10:36 от Petrs »
Оффлайн Dmitriyq
Re: ЧЯ Н/О
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 00:46:51 »
Помогите советом. Поставил ЧЯ 173.3722-01М. Перестала работать аварийка, при включении указателя поворота реле начинает трещать. Перестал показывать датчик уровня топлива (ушёл на мах.) Как выйти из положения?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
