Автор Тема: Корч четыре один, красноярск  (Прочитано 13438 раз)
дима 24
Re: Корч четыре один, красноярск
« Ответ #40 : 14 Апреля 2010, 08:36:05 »
500р я думаю это не дорого? у нас тут в железке есть мужичок он делает я уже к нему раз 3й еду то эксцентрик закис сначала,то я его не той стороной поставил, шас посотрим что получилсть
дима 24
« Ответ #41 : 18 Апреля 2010, 18:59:28 »
Ктонибудь знает как крепятся стандартные колпаки на колеса которые гайки закрывают?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #42 : 18 Апреля 2010, 19:54:45 »
в диск вставляеться какая то фигня, не знаю как назвать, похож на колпачёк от литых дисков, только дырка и с обратной стороны типо прыжина, она и держит колпак
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #43 : 18 Апреля 2010, 20:08:41 »
Стаканчиком её назвать можно 😀 Вобщем в каталоге деталей всё нарисовано acat.autodealer.ru
Фига у вас ценник. У нас даже чурбаны меньше чем за тыщу под машину не полезут  😝
Оффлайн SKANDal
« Ответ #44 : 18 Апреля 2010, 21:22:22 »
точно, а я сидел, думал как назвать 🤣 😝
дима 24
« Ответ #45 : 19 Апреля 2010, 20:06:39 »
а этот стаканчик он с обратной стороны ставится и диском притягивается или во ЦО запрессован или вставлен?
Да вот такие уу нас цены!
 А на счет машинки то работа идет потихоньку планов море но озвучивать не имеет смысла , т. к. сделаю там и поглядим
Оффлайн SKANDal
« Ответ #46 : 19 Апреля 2010, 22:21:45 »
вставлен и держиться прижиной
дима 24
« Ответ #47 : 20 Апреля 2010, 12:59:16 »
блин, те просто вставлен в диск? и его можно снять неснимая колеса?например с помощю пассатиж?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #48 : 20 Апреля 2010, 14:27:43 »
Нельзя.
дима 24
« Ответ #49 : 20 Апреля 2010, 21:05:08 »
жаль
 пока так:
было
стало:
ну и так до кучи
дима 24
« Ответ #50 : 23 Апреля 2010, 22:51:23 »
разобрался с зазорами , конечно не так как хотелось но т.к тачко битая была то и так как получилось это уже очень гуд, не сравнить с тем что было!
дима 24
« Ответ #51 : 23 Апреля 2010, 22:56:07 »
з.ы померил компрессию 11 11 12 12
дима 24
« Ответ #52 : 27 Апреля 2010, 19:08:06 »
поменял подшипники ступичные оба поставил херцог , вроди ничо так коробка написано все четко, адрес есть куда жалобы писать , из проблем когда запрессовывал ступицу(куда болты коесные вворачивются ) то на одной обойме не получилось сделать натяг (износ ступицы) т.е получается ступица на одной половинке подшипника напрессована, но думаю что гайку гранаты затянуть как следует и шрусом прижмется и будет нормально. тка же купил все тормозные шланги фенокс(другх нет!) ,  надо зад опустить витка 1.5- 2 срезать!
дима 24
« Ответ #53 : 29 Апреля 2010, 20:03:07 »
срезал 1.5 витка ссзади, поменял шланги тормозные все , скоро придется вакумник с ГТЦ с япа мострячить т.к родной мертв, пыльники поменял на шаравых на какие то японские,надо будет на шрусы еще подобрать. вот!"
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #54 : 29 Апреля 2010, 21:35:57 »
Шрусовые пыльники подберёшь - не забудь партнамберами поделится  🎁
Рад что машина живёт  👋
дима 24
« Ответ #55 : 30 Апреля 2010, 12:03:55 »
ЙЭС Я ЭТО СДЕЛАЛ Иструменталку прошол!!!!!!!  теперь надо мелочи доводить, там, шумку положить, ковер в салон, музяку и прочую хрень, так же заметил что бежит вода в салон с той стороны где ручка открытия капота чуть выше. нада смотреть, снять дурацкие резинки которые поверх брызговиков кто то приделал, стеклоподъемники поменять,
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #56 : 30 Апреля 2010, 13:40:46 »
Там может течь по чёрному ящику (в лучшем случае) или через сгнившую рамку лобового (в худшем)
дима 24
« Ответ #57 : 16 Мая 2010, 19:34:46 »
 олололо машина ваще утюг утюгом не едет ващпе((((((((( я огорчен! 🤔
судаб ЗМЗ 406!!!!   😁
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #58 : 16 Мая 2010, 19:51:30 »
Хороший Москвич.. повезло ему с хозяином..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
дима 24
« Ответ #59 : 16 Мая 2010, 19:55:32 »
нууууууу не такой уж и хороший, печальный он!😕 весь кривой ,ну вобщем не об этом шас...
