Автор Тема: Корч четыре один, красноярск  (Прочитано 13437 раз)
дима 24
« : 19 Марта 2010, 21:38:56 »
Здраствуйте товарищи!
Был как то у друга 41 который его оч. достал ну не получалось ему его сделать то то это и надоело ему это все. 41 поставлен на прикол ко мне в гараж и взамен его куплена 08! Хожу я хожу в гараж и смотрю на это чудо, в последствии короче я купил его у него за 5 т.р.
О машине: АЗЛК 21412 двиг 1.5, КСЗ(пока что) Озон 2107(тоже скоро встанет солекс),ну и вроде все,кузов не гнилой пороги целые,только лонжероны варены,ну прочие мелочи в виде потресковшихся тормозных шланогв,неработающей омывайки и косяки (небольшие с проводкой)
сегодня перегнали его в нормальный гараж,где произвели вскрытие двигателя с целью сборки после кривых рук.
вот косяки:
забит маслоканал распредвала (если я не ошибаюсь поправте!)
вот такой хренью
маслоприемник тоже забит
вот такие поршня
вкладыши
Прокнсультируйте по состоянию колена, задиров нет.
Ну и пара фото
моя вторая машинка
Из бонусов новое сцеление крафт,новый радиатор, новый глушитель и задний бампер
но что то ведомый диск тонковат сам металл в месте под фрикционами (проконсультируйте) может от 06 поставить🤯 и выжимной опирается прямо на самый край лепестков корзины это нормально🤯
Оффлайн Shrieck
Re: Корч четыре один, красноярск
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 21:58:26 »
Мда... Состояние поршней ППЦ. Тут очевидно что замена поршневой...
А раз дошло до этого то лучше обьем увеличить.
Колено мерить надо. Так не скажешь.
Если с этим трудности, то поиск мотора Рено или ВАЗ.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 19 Марта 2010, 23:30:55 »
Влился, я смотрю  👋 Ну вЭлкам, чтоле  😂
дима 24
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 05:19:53 »
ЕЕЕЕ приветище, всем вобщем ясно, колен у нас 3317 и 3318 за уралом днем с огнем не сыщещ а если и найти то стоить будет состояние,ну и + бюжет ограничен.
собирать буду 1.5 ,есть еще мотор 1.5 ,донором будет для этого.
вот
Вань на счет выжимного по ходу да узкий с колечком крафт тоже!!!!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 05:22:55 от дима 24 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 11:42:58 »
Крафт я не помню какие выжимные в свои комплекты делает, так как стараюсь к этому гамну близко не подходить. Вобщем если не похож на этот, то фтопку.
И ещё, раз уж будешь собирать полторашку - ставь поршня от 412-го. Не надо собирать обратно 331-ый мотор ввиду убогости.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 12:32:12 »
BAHEK794? а крафт в целом как вапще? гумно?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 12:49:37 »
Да, причём полное.
дима 24
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 21:56:18 »
не не похож на этот выжимной, а чем поршня 412 от 331 отличаются🤯?? я собирался 412 поршня ставить😉
пробовал блок отмыть ,ниполучилось придется диммер покупать и еще думаю не ставить самую мелкую сетку в маслоприемник🤯или ставить?:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 22:20:38 от дима 24 »
дима 24
« Ответ #8 : 21 Марта 2010, 17:17:58 »
вобщем прикупил ништяков, БСЗ ,Солекс 41,прокладки ,сальники ,Выжмной как на фото выше помпу фенокс ,
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 10:41:46 »
Вот это правильно 😀 Сетку ставь. А поршня отличаются формой днища поршня, фотки - в яндексе 😀
дима 24
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 14:20:34 »
ясна, коленвал шлифануть надо еще чем займусь в скором времени,+ блок отмыть химии прикупил=)
ну пока все,=) учеба шас диплом время мало
Оффлайн Neos
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 08:57:59 »
Хех удачи в начинаниях!
пы.сы. хорошо что у нас с другом на "всякий случай" лежат 4 колена + 6 распредвалов + 5 гбц....  а то вдруг и в Воронеже будет
дима 24
« Ответ #12 : 24 Марта 2010, 12:07:56 »
ну спасибо, в воронеже возможно (но маловероятно) буду этим летом к родственикам поеду.
ну у вас ходрошо а у нас одно тотти, вобщем отдал колено на шлифовку, под 0,25 !
дима 24
« Ответ #13 : 24 Марта 2010, 18:21:30 »
старенькое
а на этой модели 41412 была лампочка контрольная зарядки АКБ🤯
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 18:47:20 »
Нет. Нафиг она нужна, если есть вольтметр. Вобще на Москвичах еёне было никогда. Только на Люксе
дима 24
« Ответ #15 : 27 Марта 2010, 20:53:29 »
вотоно что михалыч!"
что с этим делать🤯? видно у старого хозяина выпало полукольцо и коленвал пробороздил блок! Не заморачиватся и ездить и собирать🤯? И еще на крышке коренного где вставляются полукольца просверлены отверстия и вставленна аллюминевая проволка и в полукольцах отверстия и проволка завальцованна это что за хенд мей такой🤯 Как мне делать как было или просто вставить и притянуть без проволки?фото блока
ну так помыл все чтоб чиста было!
 и еще гильзы тоже воронежские как и поршня. и на маховике сорван болт крепления корзины его высверлить? и крышку там где маслонасос я с др. мотора поставлю я так думаю ничего страшного?
дима 24
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 19:50:39 »
севодня завел, радости что ппц, токо кода поршневую стаил (с др мотора в хорошем состоянии) смотрю палец в поршне ходит думаю нехорошо.... а вторая половина на месте стоит с др. стороны. короче палец напополам ...=)=)
поставил др. он  по весу не тот шас мотор подбалтывает чутка. но это пофиг зато опыту поприбавилось. ну вроде все.+0 еще предстоит процесс доводки там всякие мелочи... и коробка тяжолая очень.... ббррр
карб солекс 41 цыфры-10, сначало не понял ХХ не держал а потом угляде что жиклер ХХ забит почистил и все гуд!!!
фотки:
КАК ТАК=)=)причем поворотник стоит на месте и фару вверх не поднять там рейка телевизора??
Оффлайн baragozic
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 20:57:17 »
Поворотник видимо от святогора.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 22:17:14 »
нет))) это кривой телевизор))у святогоров не бывает оранжевых поворотников и они меньше этих
дима 24
« Ответ #19 : 02 Апреля 2010, 06:01:20 »
это что а крылья нового образца может выше старых? а то у меня на одном крыле поворотник около фары(где норм зазоры) а на другом (что на фото) там около двери поворотник маленький.  =)
