Автор Тема: Пропадает иногда на 1-2 сек зажигание  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
вот решил спросить,может что подскажете..
у меня иногда на секунду-две зажигание вырубается..все гаснет,про двигатель не знаю..либо где сопля,что вряд ли т.к. цепи разные..часть с провода зажигания у замка,а часть как задумано по проводке например на ближнем свете.Может замок брахлит?
думаю что это не земля пропадает и не +12 т.к. магнитола и приборка не сбрасывают настройки.
может что подскажете?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Stif
Re: Пропадает иногда на 1-2 сек зажигание
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 07:30:42 »
Чел у меня таже проблема тока вырубается она прочно и надолго, я чистил контакты от замка зажигания, вроде пока все норм, но ближний все равно включать побаиваюсь . . .
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 19:04:59 »
В первую очередь при такой неисправности нужно проверить состояние разъема Х8 на черном ящике (ЧЯ открутить и вытащить придется)... в космиче вся схема запитана через один (!) вывод этого разъема (хотя доступны четыре) и естественно он постоянно выгорает...
в этом случае, если конечно ЧЯ не выгорел окончательно, нужно зачистить обгоревший контакт и подвести питание на все четыре вывода.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 19:33:04 »
но на реногорах  питание уже идёт через два вывода...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 20:15:48 »
это прогресс типа 😀 я запитал через четыре, многие проблемы с просадкой напряжения исчезли
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 21 Марта 2010, 20:18:02 »
Да прогрес 😂
Хороший вариант... но в СВР на  все 4 уже не запитаеш.... там максимум на 3 только...
Violeta. RIP
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 23:59:27 »
Да прогрес 😂
Третий на последующую модернизацию оставили 😆.
Я себе поставил 3 разгрузочных реле и замку легче и автозапуск работает.
Правда в силе?
Milosh
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 15:29:09 »
Было что-то подобное. Оказалось разьем немного отошел от блока предохранителей. Подлез под приборку доткнул, теперь все ок!
Оффлайн Pahello
« Ответ #8 : 28 Марта 2010, 11:51:05 »
Так какой контакт смотреть?  В этом пучке Х8? или все сразу?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #9 : 28 Марта 2010, 18:49:15 »
именно Х8 - восьмиконтактный, крайний спереди справа если смотреть по ходу машины
Оффлайн Pahello
« Ответ #10 : 28 Марта 2010, 20:04:05 »
где он находится я понял, там все контакты чистить?
М21412
Оффлайн Pahello
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 18:52:03 »
... нужно зачистить обгоревший контакт и подвести питание на все четыре вывода.
Можно поподробнее?
М21412
Оффлайн Pahello
« Ответ #12 : 29 Марта 2010, 18:56:46 »
Посмотрел на схему. Запитывается ЧЯ по проводу 6 в этом разъёме (Х😎, надо запитать ещё 5,7 и 8?
 Я правильно понял?
М21412
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 21:49:34 »
 Я правильно понял?
правильно...
