Автор Тема: Рулевой редуктор  (Прочитано 4527 раз)
schumacher
Рулевой редуктор
« : 20 Марта 2010, 13:31:56 »
Доброго времени суток. У меня такая проблема: после замены редуктора не могу надеть на него рулевую колонку. Вручную не идет, молотком забивал-продвинулось всего на пару миллиметров. Помогите, может я что-то делаю не так?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Рулевой редуктор
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 13:36:58 »
чёсно говоря не видел ниразу и не знаю устройство рулевого управления сорокета , но я так понимаю там тоже должен быть кардан как и на всех машинах,  из кардана болт стягивающий вынуть совсем, потому что он часто сидит по месту в углублении вала редуктора (рейки)  и не вылазиет (в нашем случае не одевается)  сдвиганием потому что зацепляется - это раз
во-вторых в кардане сделан пропил, в этот пропил загнать отвёртку,  клин какой-нить, кароче расклинить  чтобы прослабить посадку при одевании карданчика на вал редуктора и этим самым кстати  появится чувство папал в шлицы или нет , потому как я не знаю откуда там начинаются , возможно просто на вал накинулся карданчик а в шлицы не попадает
ну и в-третьих имеет место быть перекос, но это незначительная составляющая при забивании молотком
З.Ы. с рулевыми карданчиками всегда так  👋 вечно не лезут, упираются
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 13:42:30 от Серёг@ »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 13:41:05 »
Нету там кардана, а при аварии рулевая колонка торчит из спины  😆 Но прорезь там вроде должна быть. И посмотри повнимательнее, чтобы пихать без перекоса, всё же зазоры там минимальные
schumacher
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 13:51:51 »
Шлицы в зацеп входят, т.к. колеса на поворот руля откликаются.
« Ответ #4 : 20 Марта 2010, 13:56:09 »
 И не должен идти с руки,вал рулевого редутора входит в разрезную трубу(калёную) вала рулевой колонки,там есть натяг(иначе разболтается),только удары делай через мягкий материал(медь,латунь).
schumacher
« Ответ #5 : 20 Марта 2010, 13:57:01 »
Я пробовал через дерево, продвинулся на 2мм за 2 часа
« Ответ #6 : 20 Марта 2010, 13:59:16 »
Вань,хватит людей пугать,колонка на М412,4140,как раз телескопическая(смещается и вал и трубы корпуса,они друг в друга вставлены),в отличии от ВАЗ 2101(где рулевой вал целиковая "палка"......ТАЗ есть таз) 😀
« Ответ #7 : 20 Марта 2010, 14:01:09 »
Состояние шлицов(забоины,придавленности) на вале нового редуктора не смотрел?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 14:15:04 от MBX »
schumacher
« Ответ #8 : 20 Марта 2010, 14:05:28 »
Смотрел, так и не нашел в каком месте упирается
« Ответ #9 : 20 Марта 2010, 14:19:56 »
А по ощущениям,труба колонки не идёт на корпус редуктора,или в шлицевом соединении проблема?
« Ответ #10 : 20 Марта 2010, 14:30:01 »
Ну,что сказать..........пробуй разбирай полностью,и смотри как валы друг в друга входят
schumacher
« Ответ #11 : 20 Марта 2010, 16:25:44 »
Щас попробую аллюминевой болванкой туда забить, если не поможет, то буду разбирать.
schumacher
« Ответ #12 : 20 Марта 2010, 17:56:43 »
Все-забил!!! Осталось вакуумник на место поставить.
