Автор Тема: ЗАкидает свечи и увеличеной расход топлива  (Прочитано 2458 раз)
Nikolay_aka_Wolf
После примерно 4 мин прогрева закидает 1 и 4 цылиндры (сажа, чорная махра, без масла) и после этого можно сколько хочиш ездить, ничего не закидает(до зимы такого не было).Увеличен плавующий расход топлива(бывало что на 10 литрах 30-50км осенью).Стиль езды без тапки в пол, скорее аля дедушко. Уровень в поплавковой камере примерно 24 мм (https://moskvich.net/настраивем-солекс-своими-руками-t3303.html-&hilit=Настраивем+Солекс+своими+руками),зажигание близко к раннему, БСЗ, солекс 21073,Узам 1.5.Скорей всего вакуумник на себя тянет тормозуху(при нажатии до конца педали слышно какое то шыпение булькотение что такое..).ДА и под бензонасосом мокрые прокладки...А и ещо подключаю 1 литровую банку проезжаю где то 11-12км, а при заливе в бак 10 литров расход плавает и не дотягивает даже до 100 км(от 30-70км), траса целая проверял.Подскажите что мне можно сделать что бы уменьшить расход топлива и не закидало свечи.Зарание спасибо и особо не пинайте
Оффлайн D!m@n
Настрой карб на СО-СН, и проверь, может жиклеры неправильно подобранны, плохо работает переходная сиситема.
Оффлайн fankon
У меня аналогичный случай только двигатель 06.и карб озон Решил проблему?
azlk-2141-00 ВАЗ
