Автор Тема: помогите плиз!!!  (Прочитано 1520 раз)
kilka
помогите плиз!!!
« : 21 Марта 2010, 11:31:43 »
проблема в общих чертах заключается в том, что после того как заводишь двиг, через несколько минут обороты падают ниже 650. выкручиваю свечи, а они чернее ночи!!! чищу, завожу- обороты в норме, но начинает троить( скидываю вв с горшков по очереди, на 3-м глохнет, а остольные без изменений) и нажатии на педаль газа либо глохнет, или стреляет в карб
двс- уфа 1.8
карб- солекс
контактное зажигание
Всем огромное спасибо за уделенное время!!!
Оффлайн Лузин Илья
Re: помогите плиз!!!
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 12:22:25 »
Приколько у тебя движек работает на 1 цилиндре)) Итак, что сказать, прежде чем просить помощи надо было бы почитать литературу, почитать форум, попробовать что то сделать! А уж если ничего не помогло то писать сюда.
 Судя по всему это либо умерший конденсатор, либо пробитые ВВ провода, либо закисленый конец бегунка и грязная крышка трамблера изнутри, что сделать : Купить новые свечи и конденсатор, снять крышку трамблера и убрать от туда всю грязь если есть, зачистить контакты в крышке и на бегунке мелкой шруркой, заменить конденсатор, все поставить на место. снять ВВ и вставить в них новые свечи, положить их на клапанную крышку по порядку работы цилиндров, пусть кто нибудь крутанет двигателем, ты проверишь наличие мощной искры на всех свечах. если таковая есть то вкручивай новые свечи и заводи, заведешь иди потрогай ВВ провода, поводи по ним рукой.
 Если сие не помогло значит дело в карбе, жуткий перелив как следствие забитого жиклера или его канала, либо смерть поплавка в следствии его затопления топливом из за трещины в корпусе.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
kilka
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 12:32:49 »
крышка трамблера, свечи и вв отработали 15-20км после настройки карба и зажигания!
итак многое перебрал прежде чем писать сюда!!! но все равно огромное спасибо
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 12:37:37 »
кто настраивал карб и зажигание?
kilka
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 15:25:35 »
настроили на сервисе!
уже сходил оживил!
поменял пол трамблера, свечи, промыл карб, все на слух настроил!
всем спасибо
kilka
« Ответ #5 : 21 Марта 2010, 20:51:39 »
блин! тема снова атуальна! проехал 10км и все по новой началось, еле домой вернулся, может есть еще соображения?  🤔
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #6 : 21 Марта 2010, 20:54:48 »
Ты где живешь то? Двигатель какой? какой карб?! После чего все началось по новой и как это происходило?!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 21 Марта 2010, 21:05:22 »
У тебя карб повидимому переливает, и свечи жестоко засираються.
kilka
« Ответ #8 : 21 Марта 2010, 21:25:03 »
1
из В. Ногорода
2
уфа1.8 переточка с 1.5
3
солекс 21083. жиклеры не знаю, маркировка сбита( от старого владельца остались)
4
после настолйки проехал кружок по городу, все ок! через час поехал  по делам и на первом светофоре педаль газа под нагрузкой изчезла( ицом в стекло пытался улететь), скрутил свечи, а они чернее ночи, ниже 2500 с мнста не едет, хх упал до 650-720. вот так. 😳
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #9 : 21 Марта 2010, 21:53:36 »
1
из В. Ногорода
2
3
Первое, занеси эту инфу в подпись! Дабы таких вопросов больше не возникало.
 Второе, ну тут сложнее, если зажигание в норме значит питание, темперетура и влажность воздуха какая была когда ты поехал кататься?
 Надо понять почему заливает либо забрасывает свечи маслом(!?) Основная мысль это либо пропускает игольчатый клапан(игла) либо прохудился поплавок... Обкатку движек прошел? Давно?
kilka
« Ответ #10 : 21 Марта 2010, 22:06:37 »
t+6, влажность 85%, поплавок поменял, игла вроде в норме!? тищи 2 как обкатал
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 21 Марта 2010, 22:30:53 »
Проверь ка компрессию, из твоих слов обмерзание я исключил, значит или маслом бросает или перелив конкретный, тглу и поплавок нужно проверять конкретно и наверняка, как это сделать ищи в литературе либо на форуме.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 22 Марта 2010, 10:58:49 »
83 солекс на полторашке то переливает, а на 1,8 подавно будет
Оффлайн hitek669
« Ответ #13 : 10 Сентября 2010, 12:01:56 »
выкинь эту срань читай про карбы механические потери 83 солекс это тазам купи 2140-70 агидель авто через нет 1900 новый. проблема в уровне бенза в поплавковой камере
