Автор Тема: Как установить экономайзер 2140???  (Прочитано 4109 раз)
Milosh
« : 21 Марта 2010, 16:56:31 »
Помогите! Замучался ставить этот хренов винт! На карбе 2140 винт количества представляет собой большой болт (экономайзер). Он снабжен уплотнительным кольцом.
Никак не получаеться этот хренов экономайзер вставить в этот хренов карбюратор не порвав это кольцо! Подскажите как правильно его устанавливать!
Re: Как установить экономайзер 2140???
« Ответ #1 : 21 Марта 2010, 17:00:44 »
очень ровно и очень аккуратно.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 21 Марта 2010, 17:07:21 »
кольцо там ставять обычно растянутое, и не поразмеру, поэтому надо смочить всё это дело WD, и немного даже подрезать лезвием кольцо, как бы срезать край.
« Ответ #3 : 21 Марта 2010, 17:10:35 »
не подрезать!
WD не мочить!
вставлять очень ровно и очень аккуратно.
и будет счастье!
Оффлайн AV
« Ответ #4 : 21 Марта 2010, 21:23:25 »
А ежели влажным кусочком мыла слегка кольцо смазать?
  • 214122
Milosh
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 15:24:07 »
Сделал по совету "😁!m@n", подрезал лишнее)) Вроде бы встало. Спасибо!
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 15:51:39 »
тогда проще было просто снять и выбросить
это кольцо герметизирующее. оно должно садиться плотно.
что ты там сейчас наотрезал и что там получилось...
Milosh
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 11:05:05 »
Герметичность установки проверяю очестителем карбюратора, просто попрыскав на этот экономайзер, если изменений в работе двигателя нет, то все герметично!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 13:12:33 »
А я так и не нашел подходящий экономайзер....((( сколько не смотрел все сделаны как топором... допуски кошмарные!!! Даже если и ставиться то болтается в карбе, а родной то не болтается, но у родного шток плоховато ходит, может чем полечить эту болезнь? Чем промыть? Бензином не поможет наврно...
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
