Автор Тема: Помогите с выбором места размещения?!  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн Антонио
Значит так, товарищи и господа. Задача такова: есть БСЗ АТЭ с ДХ, коммутатором и ЭПХХ. Вот возник вопрос в размещении под капотом, и есть требование, главное из которых - все на штатные места, и никакого колхоза, в общем, чтоб было красиво и аккуратно. Для установки ЭПХХ место есть от "родного", но вот два следующих девайса, немного помутнили мне мозг. Дело в то, что на лонжероне найдены два заводских отверстия под креплением штатной катушки:
Что верхние, что нижние отверстия (на фото) имеют одинаковые расстояния между друг-другом по горизонтали, и равные расстояние между "ушками" катушки, а у коммутатора растояние "ушек" чуть больше, поэтому была изготовлена такая переходная пластина:
Так вот вопрос, к тем, кто пробовал, или разбирается в конструкциях такого типа. Как лучше расположить: в самом низу - катушка, выше коммутатор или в самом низу коммутатор, а выше катушка? Есть разница, как расположить, или при грамотной герметизации, сойдет любой вариант. И еще, коммутатор располагать контактной группой вверх или вниз, в таком случае?
ПыСы: вопрос не бредовый и не смешной, просто хочу поинтересоваться, кто эксплуатировал размещение катушки и коммутатора внизу на 2141, или все только и делают, что ставят коммутатор наверх, рядом с ЭПХХ? Очень интересует вопрос воды, что может попасть на катушку и коммутатор.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Помогите с выбором места размещения?!
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 23:54:27 »
Мое мнение катушку на штатное место, коммутатор подальше от грязи и воды. Те штатные отверстия слишком низко расположены. Чтобы не ломать мозг поставь сначала трамблёр, катушку, прикинь где будет проходить жгут проводов и потом посмотри где удобнее ставить коммутатор.
P.S. Коррозию зачистить и загрунтовать.
Правда в силе?
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 24 Марта 2010, 23:25:05 »
Я себе вверху ставил,около ЭПХХ. Снизу,если нет защитных резинок около рулевых тяг,коммутатор зальёт и он сгорит в самый неподходящий момент.В дождь и далеко от дома... 😆
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 23:34:54 »
Коммутатор ставь контактной группой вниз. При попадании туда влаги она вытечет, а если наоборот, то влага там жить будет.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 23:37:47 »
вот например:
ЗЫ. Смотреть на левый щит
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 00:59:39 »
вот например:
Но,вообщето,это правый щит... 😄
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 25 Марта 2010, 01:00:29 »
хотел написать смотреть налево 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Антонио
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 04:08:34 »
Парни, спасибо за рекомендации, но я хотел внизу, зная, что располагают его вверху. Буду тогда делать "как все"
