Автор Тема: Масло на стержне клапана  (Прочитано 1928 раз)
Plh
« : 22 Марта 2010, 11:00:48 »
Должно ли так быть, объясните пожалуйста. Снял впускной коллектор с целью замены прокладок, посветил фонариком в отверстия на двигателе, и увидел- по стержням трех клапанов стекает немного масла а один клапан чистый и даже блестит. Я думаю масло не должно течь по клапанам. Может поэтому у меня из сапуна дымит.Подскажите что делать. Двигатель УЗАМ 1.7.
Re: Масло на стержне клапана
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 14:31:39 »
 Проверить целостность уплотнительных колечек под сухарями клапана,убедится,что не разбита направляющая втулка.
Plh
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 08:30:44 »
Как можно проверить направляющую втулку не снимая головы.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 08:46:05 »
Поршень поднять в высшую мёртвую точку, аккуратно снять с клапана тарелку и пружины. Опустить немного поршень и проверить как болтается клапан.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Plh
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 10:53:21 »
Благодарю за ответ . Буду пробовать.
