Автор Тема: датчик температуры  (Прочитано 2834 раз)
Оффлайн NeosPasha
датчик температуры
« : 24 Марта 2010, 15:52:42 »
Здравствуйте!!!
Подскажите  что ето может быть.... стрелка чуть заходит на белую зону и тут же включаеться вентилятор.
Датчик менял,выкрутил из старого мотора. А датчик включения вентилятора стоит не москвичевский, а с Таврии.
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: датчик температуры
« Ответ #1 : 24 Марта 2010, 16:45:48 »
Здравствуйте!!!
ну просто температура срабатывания этого датчика ниже чем москвичевского, лечится заменой на наш родной и все. Цена нашего около 90 рублей, температура 87-82 французкого.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 18:34:18 »
Немогу разобратся с датчиком включения вентилятора и самим вентилятором... Специально грел двигатель до красной зоны а вентилятор так и не сработал.. Пробовал чистить контакты на датчике и фишке непомогло.. И вопрос должен ли включатся вентилятор когда замыкаеш контакты на фишке? У меня неработает слышно что то щёлкает.. Ещё плюс заменил предохранитель номер 4 на 16А.. Как прозвонить эту цепь идущюю от датчика? (два првода подключаемые на датчик)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 18:46:10 от Тест-драйв »
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 18:37:26 »
Здравствуйте!!!
Моэжет у тебя просто прибор так показывает. Была такая тема что у всех он по разному показывает.
Р/S у самого рабочая температура на приборке показывает в начале белой зоны
Соединено: [time]15 Июль 2010, 18:45:54[/time]
Немогу разобратся с датчиком включения вентилятора и самим вентилятором... Специально грел двигатель до красной зоны а вентилятор так и не сработал.. Пробовал чистить контакты на датчике и фишке не помогло.. И вопрос должен ли включатся вентилятор когда замыкаеш контакты на фишке? У меня неработает слышно что то щёлкает..
Перемкни проводана фишке, что на датчика включение вентилятора, если заработает или щелкает реле то дело в самом датчике
Проверь сам мотор вентилятора на фишку то есть на один провод мотора кидаешь прямой провод + соответственно на другую - если мотор заработал то что то с основными проводами (окисление или грязь на клеммах) или релюшка не рабочая (подгорание контактов), щелкать щелкает а работать не хочет.
У меня тоже так было в дороге - так же искал - на фишке что от мотора вентилятора к основной проводке окисление и грязь была почистил все и заработало
Включи печку, если она работает то предохранитель рабочий (вентилятор и печка на одном предохранителе)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 18:51:32 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн sergwest
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 18:46:08 »
на рено 87-82🤯? да ну нах...вы на термостат посмотрите ...и рабочую температуру двигателя ....никак не может быть такого.
214145
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 18:50:46 »
Ещё плюс заменил предохранитель номер 4 на 16А.. Как прозвонить эту цепь идущюю от датчика? (два првода подключаемые на датчик)  И какое реле посмотреть ? Можно ли его разобрать и почистить контакты..?
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 18:59:22 »
Так я же уже написал перемкни их между собой.
Реле включения вентилятора  не помню толь ее расположения на блоке предохранителя. Р/S какая щелкает то эта она .
Можно но лучше заменить, для проверки можно снять любую другую релюшку (с фар и т.д.) они одинаковые
Оффлайн HORROR
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 19:02:23 »
конечно пишу не совсем по теме, но может кто скажет где взять клемму на датчик вкл вентилятора (рено)
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #8 : 15 Июля 2010, 19:21:31 »
В тазовских магазинах их полно.
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
