Автор Тема: Перезаряд-мистика-помогите!!!  (Прочитано 5858 раз)
Re: Перезаряд-мистика-помогите!!!
« Ответ #20 : 19 Июля 2016, 18:29:05 »
Если в сети переменка то диоды в пробое. Разбирай генадия.
« Ответ #21 : 21 Июля 2016, 09:06:37 »
Как должно быть:
Рено мотор, переменка с выхода генератора, АКБ подключен ( с отключеным АКБ напряжение возрастает на 1 десятую вольта ))), предел измерения виден на фото
 постоянка.
ПЕРЕМЕНКА, + щуп в воздухе - наводки от катушек ловит)))
Из всего этого делаем вывод, в исправной бортовой сети автомобиля, переменного напряжения НЕТ!!! Максимум где оно есть - недры генератора.  👋
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 09:10:04 от opossum »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #22 : 21 Июля 2016, 17:33:32 »
Абсолютно не про это речь!
Зачем в воздухе?Мы не наводки обсуждаем.
В удаленных Вами сообщениях говорилось совсем об ином!
« Ответ #23 : 21 Июля 2016, 19:17:00 »
Зачем в воздухе?...
внимательнее читайте сообщения!
Как должно быть:
воздух измерил, что бы было видно, что никаких иных значений нет, 0,2 в это банально наводка на тестер, не более, это даже не напряжение в сети авто!
 пойду у д.Миши атласную тряпку для красной кнопки одолжу.... 😁
 А давайте вы нам показания, аналогичные со своего авто покажете! что бы ваши слова не расходились с делом, если память меня не подводит, вы утверждали что в сети автомобиля запросто можно найти 30 вольт переменки!
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 19:21:24 от opossum »
Оффлайн t808
« Ответ #24 : 28 Июля 2016, 10:57:41 »
Не только память подводит(это ТС утверждал),но и,удалив сообщение,Вы не поняли его сути.
В бортсети "обнаружить 30 вольт" сможет любой,кто тестером пользоваться не умеет.
Подробно и было разжевано на каком пределе прибора это может увидеть каждый.
Начинает пахнуть троллингом! Полагаю тех сообщений что остались в теме, вполне достаточно для устранения проблемы. При попытке флуда, будут применены стандартные для этого случая меры!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 17:36:50 от opossum »
