Автор Тема: Перезаряд-мистика-помогите!!!  (Прочитано 5857 раз)
boj
« : 24 Марта 2010, 23:46:50 »
Перезаряд15-16в. Двиг УЗАМ. На холостых 14,3в.Уже много.Но это полбеды-при включении любой нагрузки(свет,печка,поворот)сразу же поднимается до15,5-15,8в🤯!!.Снимаю ген-везу на стэнд-там стабильных14,3 при нагрузке 40А!!! Ставлю на ам. таже картина.Везу на второй стэнд 14,3. Перетер масы,отключил коректор,проверил предохранители все в норме,ставил другой акум! Ставлю другой генератор-все по старому!?!? Помогите, может кто это проходил? Электрики разводят руками!!!
Оффлайн Aironman48
Re: Перезаряд-мистика-помогите!!!
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 00:15:08 »
Была такая же фигня. Оказалось,что на реле-регулятор поступало слишком, низкое напряжение ( у меня было 11.5 В). Пытался чистить контакты,менял регулятор,толку ноль. При чем заметил,напруга падала из-за системы зажигания.Порылся в инете,уже непомню где откопал статью,про эту неисправность,советовали реле-регулятор подключить напрямую к + АКБ ,через реле.
Попробовал,и все стало как надо,стабильно 14.3В
21412  93г.  УЗАМ 331.10 БСЗ
Мой контакт: https://vkontakte.ru/id18944984
boj
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 01:00:37 »
Спасибо! А схему подключения набросать не можеш? Завтра попробую поэксперементировать!
boj
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 22:54:58 »
Сегодня бросил провод напрямую от АКБ к шоколадке, напряжение в норме 13.9в. Спасибо !!! Не подскажеш какое реле лучше поставить и схему подключения! Еще раз спасибо!!!
Оффлайн Pahello
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 11:46:46 »
Вот схема:
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
boj
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 00:17:49 »
Все понял! Спасибо!!!
Оффлайн Pahello
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 06:35:25 »
Кстати, плюс лучше прямо от аккумулятора брать!
Вот так:
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 06:49:54 от Pahello »
М21412
Оффлайн Aironman48
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 22:38:10 »
Я плюс прямо с вывода гены брал,а реле обычное,кажись Я-112А
Оффлайн Aironman48
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 22:56:22 »
А через которое подключал,такие в черном ящике стоят
Оффлайн Pahello
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 20:03:19 »
...а реле обычное,кажись Я-112А
Это обозначение реле регулятора...
М21412
boj
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 22:27:23 »
Поставил релюху 4-х контактную 12В 30А, все собрал-работает отлично! Зарядка при любой нагрузке 14,1В. Спасибо!!!
damian_1
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 22:46:29 »
Предохранитель поставь обязательно между АКБ и релюшкой, ибо если КЗ в реле или в шоколадке - машина будет гореть. Это как раз тот случай, когда сэкономив на г-не копейку, рискуешь на хорошее бабло попасть.
Удачи.
boj
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 22:35:02 »
Понял,обязательно поставлю,спасибо!
Оффлайн Pahello
« Ответ #13 : 03 Апреля 2010, 09:15:40 »
Непонятно, зачем ставить предохранители?
Во первых, получается 2 предохранителя? Если речь об обоих цепях?
Во вторых почему это не сделано в родной схеме?
М21412
Оффлайн Валера
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 14:41:38 »
предохранитель лишним не бывает.лучше перебдеть...а установка доп реле описана в ЗР за какойто лохматый год.Почему нет в родной-вопрос к тем,кто создавал схему подключения...Это же касается и доп.реле стартера.Известно всем,а ставят лишь некоторые.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
« Ответ #15 : 27 Апреля 2010, 14:53:08 »
Маленькое дополнение по теме - реле лучше использовать герметичное - я использовал обычное 4х контактное - зимой оно один раз залипло - аккумулятор за ночь высадило (ток=4А). Или как вариант - снять с реле крышку, и там есть ограничительная пластина - ее необходимо отогнуть, чтобы зазор в контактной группе был 1-1,5 мм. (В стоке там микроскопический зазор).
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
boj
« Ответ #16 : 28 Апреля 2010, 01:18:56 »
А в герметичном зазор больше?
Оффлайн Валера
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 09:37:08 »
а туда не залезешь 😂 и не пойму,че лезть в контактную группу реле? 🧐
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Romale87
« Ответ #18 : 13 Июня 2016, 01:58:41 »
куда именно подключал "+"🤯
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 02:01:22 от Romale87 »
  • 90 г.в.,21412,1,5
Оффлайн migitek
  • АЗЛК в нашем сердце...
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 18:00:09 »
Народ! Хэлп!. " дня стрелка лежала в красной зоне. На АКБ признаки кипения. Заменил РН. Напряжение на ХХ 15.2 + в цепи есть 30В переменного напряжения. (Замерил цифровым тестером). В чем может быть дела?! Диодный мост?! Обмотка?!
Движок УЗАМ. Гена на 55А.
  • 1993, 2141201, УЗАМ 1.8
214100 1998 г. "Изумруд" - Сток - Разбит- Утиль
214100 1998 г. "TehnO" - Почти сток - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1288788/ Продан
21412-01 1993 г. "TehnO v 2.0" - https://www.drive2.ru/r/moskvich/1735035/
