Автор Тема: помогите разобраться с расходом горючего  (Прочитано 4590 раз)
Оффлайн Shturman41
Re: помогите разобраться с расходом горючего
« Ответ #20 : 30 Марта 2010, 08:33:53 »
сдернул провод, который идет на датчик винт и создал разряжение. обороты возросли
Оффлайн Norton
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 11:21:12 »
южанин
Воздушный фильт еще не менял, машина пол года уже, наверное стоит, а на что обратить внимание?
Оффлайн Shturman41
« Ответ #22 : 04 Апреля 2010, 10:46:08 »
вчера решил проверить газораспределение, снял клапанную крышку и смотрю, что опаздывает примерно на пол зуба. решил переставить, теперь опережает на пол зуба. еще что то стучит в двигателе при наборе оборотов, звук звонкий, попробовал сдернуть по очереди с каждого цилиндра высоковольтный провод, звук не пропадает, клапана отрегулированы
