Автор Тема: помогите разобраться с расходом горючего  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн Shturman41
доброе утро всем. стала у меня машинка много кушать бензина, на 10 литрах проезжаю примерно 60 км. Двигатель 1.8 на 80-м бензине, стоит МПСЗ, карбюратор ОЗОН с двигателя 1.7
Оффлайн vovan89
1.пробег двигателя?
2.Какое масло льёшь,вязкость его.
3.стиль вождения.
4.температура на улице у вас.
Ответь на эти вопросы и примерно станет ясно.
Оффлайн Shturman41
пробег после кап. ремонта примерно 20000 км
масло маннол полусинтетика 10 на 40
средняя температура на улице минус пять
стиль вождения не агрессивный
Оффлайн shyrik3322
двиг заводится и работает нормально?симптомов перелива ненаблюдается?
Оффлайн Shturman41
заводится с пол оборота, даже в минус тридцать. выхлоп нормально пахнет, вроде не переливает
Оффлайн shyrik3322
как то резко расход увеличился, или просто до этого не обращал внимания?сколько раньше был?
Оффлайн Shturman41
когда был 1.7 расход был примерно 12 литров, с КСЗ, но стояла головка блока с 1.5 (у родной головки блока с 1.7 распред вал свое отходил и клапана надо было притирать). потом решил переделать на 1.8 по 80-тый, сделал кап. ремонт головки блока, купил МПСЗ (КСЗ отходила свое) и расход вырос на глазах, все думал мало обкатал, все притрется и будет ок, но не тут то было
Nipel
Примерно такая же байда. Двигатель 1,8 под 80-й бензин, заводской, не переделка, пробег 143 тыс. Не дымит, масло не ест. Карбюратор Солекс. Электронная система зажигания от девятки (хотя от рождения на нем стояла МПСЗ, но была снята предыдущим хозяином - типа не работает, да и датчик температуры входного коллектора сломан). Стиль вождения спокойный, я не гонщик. Движок в норме (колечки, клапана и пр.). Масло лью полусинтетику Хадо. Раньше лил минералку ТНК, Равенол, но всегда добавлял SMT2. Увеличение расхода заметил несколько месяцев назад до 15 л/100 по городу. Может я много хочу от этого движка и это норма?  А ведь раньше в 10 укладывался, даже когда стояла механическая система зажигания и старый карбюратор. Грешу на карбюратор. Он вообще какой-то странный, живет своей, одному ему понятной жизнью, иногда выкидывает всякие номера. Хотя он новый, я менял его полтора года назад. Когда его поставил, машина сразу начала дергаться во время езды на любых, особенно низких оборотах. Чудо-мастера смотрели - никаких неисправностей не нашли. Всякие регулировки не помогали. От отчаяния я переставил местами топливный жиклер первой и второй камеры. И о чудо - двигатель заработал ровно, никаких рывков или провалов. НО! Увеличился расход! (это и понятно). Но вот почему он (раход) опять попер вверх сейчас - не могу понять. Я ведь ничего больше не менял! Движок по-прежнему отлично работает, не дымит, масло не ест. Может зима/холодно/прогревы/зимняя резина? Не знаю, у нас уже весна, переобуюсь вот - отпишу что и как.
Уважаемый Shturman41, может попробовать жиклеры подобрать топливные/воздушные?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 15:07:23 от Nipel »
Оффлайн Shturman41
может быть и стоит поменять жиклеры, но думаю особо не поможет
Оффлайн Norton
Была такая проблемка, резко вырос расход с 10л до 15л, полностью весь карб перебрали и все в нем поменяли и почистили, все прошло. Опять 10, только заметно тупее стал, когда 15 ел резвый был.
Оффлайн Wolfgrey
Re: помогите разобраться с расходом горючего
« Ответ #10 : 25 Марта 2010, 23:20:47 »
А какая МПСЗ ?
Оффлайн Shturman41
« Ответ #11 : 27 Марта 2010, 12:53:28 »
на днях пытался разогнать машинку, больше 140 не захотела бежать. на 1.7 с КСЗ у меня 170 бегала.
МПСЗ 3313 под 1.8 на 80-м.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 27 Марта 2010, 12:57:10 »
Может забилась, или порвалась ваккумная трубочка идущая к коммутатору МПСЗ?
Оффлайн Shturman41
« Ответ #13 : 27 Марта 2010, 12:59:14 »
как проверить вакуумный регулятор на блоке МПСЗ?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #14 : 27 Марта 2010, 22:47:29 »
Ответил в теме МПСЗ.А к микропереключателю на карбе МПСЗ подключена и каким образом?Эти мозги под солекс сделаны(скорее всего) и с микропереключателем Озона могут работать не правильно.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 23:23:31 от Wolfgrey »
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 27 Марта 2010, 23:12:59 »
с 15 л еще бы нерезьветь. проверь все таки жиклеры и скорее всего ставь то что требуется по паспорту. . нефакт что в  карбе стоят те что нужно. и почаще меняй воздушный фильтр,- не последнюю роль играет в работе карба. а то на картерных газах долеко непоедешь.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 23:18:17 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Shturman41
« Ответ #16 : 28 Марта 2010, 09:28:03 »
микропереключателю на карбе переделан, чтобы работал правильно
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #17 : 28 Марта 2010, 16:13:53 »
Вот и проверь вакуумный регулятор должен не работать на холостых и работать при положении микропереключателя подача газа.У тебя как?
Оффлайн Shturman41
« Ответ #18 : 29 Марта 2010, 20:24:24 »
сдернул шланг с вакуумного регулятора мпсз, на впускном коллекторе заткнул дырку, и создал разрежение (ртом). обороты поднились
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #19 : 29 Марта 2010, 21:46:44 »
При каком положении переключателя на карбе?(холостые или газ)
