Автор Тема: троит без нагрузки, детанирует под нагрузкой  (Прочитано 5969 раз)
Оффлайн D!m@n
Спасибо, понял. там как раз две дырки зияющие, одна на тяге , а другая на скобе, так?
ага, щас даже фотку пришлю как должно быть.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
 здесь?
[истек срок хранения]
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Ага, точно))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Нее, бесконтактное намного лучше! Просто иногда встречаеться брак. Либо просто металл попался плохой. лучше замени подвижную пластину в трамблёре, либо купи другой трамблёр, если есть возможность.
А если заново клепать, я эту скобу снять смогу, сильно геморно?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Я думаю, что можно что-то придумать, винтик, шпонку какую-нибудь, или ещё что-то. Гвоздик какой-нибудь загнуть. Главное, чтобы работало хорошо, не заедало. Смазать немного надо. А то шас вообще там ничего не смазывают, сборка ужасная....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
там с картера масла хватает, не то чтоб прям заливало но есть, огромное тебе спасибо,  выручил, я б сам не допер бы.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А если я чё другое приколхожу туда, вес сильно влияет? А то жабу душит за такую финтефлюшку 1000 целковых платить(стоимость нового трамблера).
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Krendel
Можно и заклепкой и болтом просто закрутить, если не хочешь то купи новую пластину, она вроде идет вместе с подшипником(по крайней мере в КСЗ так ) стоит копейки гдето около 50р, а трамблер весь менять не надо!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Все в норму пришло, после устранения выше указанной причины. Просто болтик с гайкой там не пойдет. Два отверстия разного диаметра, да и зажимать их нельзя 😏. Поступил следующим образом : болт с гайкой, + кусочек трубочки, латунной, ну другой просто не было. Гайку снизу поставил, ибо болтик туды не подсунешь. Отверстие в тяге вакумника, больше чем отверстие в пластине датчика холла. Оно было как раз "заполнено" трубочкой, для отсутствия лювтов. Длинна трубочки чуть больше чем толщина тяги, что позволило болт затянуть посильнее, и при этом не стянуть две детали. Вообще у меня есть токарный станок, и была мысль что-нибудь выточить, но остановился на этом варианте в силу его простоты. Ещё раз всем откликнувшимся огромное спасибо 👋
Омар Хайям. Рубайят
