Автор Тема: троит без нагрузки, детанирует под нагрузкой  (Прочитано 5944 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Проблема началась очень внезапно и сразу. На кануне загнал машину в гараж, все норм было. Утром завелся нормально, выехал, прогрел, убираю подсос и вижу что холостые 1200 и троит, причем подтраивал даже на подсосе. Еще вчера были 950. Еду, тянет нормально, и даже как показалось чуть лучше, чем было. Далее достаточно крутой подъем. Обычно на него влетаешь с горки где то 75-80 и прешь на 4 стайкой в пол не снижая скорость. Как обычно давлю газ и слышу треск, похожий на детонацию (как цепью о край металлического листа) и наблюдаю полное отсутствие тяги. Отпускаю газ и на середине белой зоны экономайзера чувствую очень мощный подхват, он так с полным газом никогда не ехал раньше. Дальше ровный участок, 4-ая  80 , но понимаю что газ для этого режима приходится давить гораздо меньше чем раньше, и машина подергивается, нажимаю газ чуть-чуть - летит, отпускаю дергается, давлю сильно- трещит и не едет. С горки на принудительном холостом также дергается. На винт количества не реагирует. Винт качества- либо 1200, либо глохнет. ДААЗ 2107-1107010-20. БСЗ, выставил месяц назад по стробоскопу чуть-чуть по позже.Свечи: 1цилиндр- кофе с молоком вся, остальные почти белые, цвет кофе с молоком как кисточкой тонкую полоску вдоль изолятора мазнули, по краю резьбы золотистый цвет. Движка ваз, че быть может, кто знает, выручайте.
Зы. знал бы в чем проблема назвал бы тему адекватнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Скорее даже не троит а просто провалы какие то
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Не ужель никто не знает че быть может?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Krendel
Проверь зажигание и попробуй другой комутатор, я на днях себе тоже БСЗ ставил так поставил как старый стоял поехал прокатится на пол газа отлично, на весь провалы и дергается, может и у тебя что приключилось!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
БСЗ я давно поставил, с пол года назад, а регулировал потому,что снимал трамблер, и это чуть- чуть попозже, как раз по той причине что ты описал. Но по любому завтра проверю ещё раз
Омар Хайям. Рубайят
 Проверь центробежный регулятор трамблёра,возможно грузик заклинил в разжатом состоянии(очень похоже по описанию)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А вот это не он случаем, ОНО просто лежало в тромблере 😳, и грызут меня смутные сомнения что это где-то должно быть прикреплено 😲, и для чего-то это нужно 😲i:,и это и есть причина проблемы 🤪
[истек срок хранения]
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Krendel
Это все дело под бегунком, там грузили и пружинки они просто лежат на площадке, а при вращении грузики растягивают пружинки!
Оффлайн Krendel
Я не помню, но эта хрень толи грузик держит, толи за нее цепляется пружинка, посмотри все ли на месте!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Во-во, а ЭТО просто лежало в самом низу, я его пинцетом достал, когда последний раз крышку закрывал, там ничего не было.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вот если б я знал, как оно должно быть
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
А это случайно не стопор с кусочком штырька, к которому крепиться тяга вакумного регулятора?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вот это штырек, точеный, со стопорным кольцом, явно не кусочек, ибо везде следы мех. обработки, т.е. следов излома нет,еще фото с др ракурса, с телефона потому не совсем четкое.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
еще
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Да, это то, о чём я говорю. Там нет следов излома, на тыльной стороне есть следы запресовки! Которая разрушилась.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
то есть эта хрень должна каким то образом крепится на тягу? это и есть грузик?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Нее, это не грузик, это совсем другое. Грузики-это центробежный регулятор. А это шпилечка крепления тяги ВАКУМНОГО регулятора опережения. Того, к которому трубочка подключаеться.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вот и верь теперь бесконтактным системам, и 3000 не отходила, уже чет отлетело. Родная 70 т. с гаком, и хть бы хны , обратно чтоль поставить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Спасибо, понял. там как раз две дырки зияющие, одна на тяге , а другая на скобе, так?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Нее, бесконтактное намного лучше! Просто иногда встречаеться брак. Либо просто металл попался плохой. лучше замени подвижную пластину в трамблёре, либо купи другой трамблёр, если есть возможность.
