Автор Тема: Перестал заводиться космичь!!!  (Прочитано 3633 раз)
arom
« : 25 Марта 2010, 18:14:15 »
Описание болезни: Двиг 1.7, в последнее время стал сильно гнать масло через обратку в карб  Следом по ощущением машина стала хуже ехать, теперь вообще заводиться перестала! Бензонасос работает, искра есть, при этом после долгих попыток завести, свечи остаються подозрительно сухими! По совету знакомого попробовал заводить с полностью убранным подсосом на полном газу, при этом он лил в 1-ю камеру бензин... Результат нулевой--то есть вообще  не "схватывает"! Я если честно грешу на сильно загаженный маслом карб..
Подскажите, кто что думает? В чем проблема?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Перестал заводиться космичь!!!
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 21:51:24 »
Один из вариантов ответа на вопрос. Выход - мыть.
Вариант номер 2 - хана поршневой. Выход - ремонт поршневой, так как масло просто так не гонит.
Я думаю тут оба варианты уместны. Маслом засрало карбюратор и хана поршневой. Компрессию стоит проверить, чтобы определиться более точно..
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 21:58:23 »
1-поставь новые свечи, и попытайся завести, при нулевом результате чуть-чуть плесни в карб бенза.
2- Если не схватит, тогда уже смотри метки цепи, и компрессию....
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 22:13:07 от D!m@n »
arom
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 11:03:56 »
Сегодня с утра пошел снимать карб, машина завелась))) Решил карб все таки снять и промыть и заодно свечи поменяю! Спасибо за советы!
Кстати все пишут что трубка отвода карторных газов идет из маслозаливоной горловины, а уменя непосредственно из  крышки головки блока! Что за Уфа такая странная??
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 13:58:00 »
Вот такая?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 21:57:23 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
arom
« Ответ #5 : 27 Марта 2010, 15:17:15 »
Вот такая?
странно, но фоток я не вижу!
В продолжении темы еще раз хочу обратиться за советом к соклубникам!
Промыл и перебрал карб ( заодно жиклеры поменял как в статье ОЗОН Fuck Fuel Economyтеперь жиклеры 112/150 157/170 ). Правда в рем наборе 2140 не было "топливный жиклер переходной системы 50" Они отдельно продаются?
Космич завелся, пробная поездка оставила МАССУ положительных эмоций. Динамика реально возросла!
Единственное но-- обороты ХХ примерно 2000 ! Карб после установки я не регулировал соответственно вопрос, как привести обороты ХХ в норму и сохранить при этом динамику?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 15:37:09 от arom »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 27 Марта 2010, 16:10:32 »
У тебя крышка синего цвета? обороты уменьши винтом количества смеси. Это тот, на который надеваеться трубочка.
arom
« Ответ #7 : 27 Марта 2010, 17:14:42 »
Ага точно--синего! спасибо за совет! Попробую!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #8 : 27 Марта 2010, 17:32:39 »
При сборке ты мог ошибиться с установкой тяги пускового устройства, от этого заслонка первой камеры у тебя постоянно приоткрыта.
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 27 Марта 2010, 18:06:07 »
проверь и замени возжушный фильтр, на одних картерный газах долеко неуедешь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 27 Марта 2010, 22:06:16 »
Всё показывает, но на всякий случай поправил. Крышка от 2х литровой уфы. Винт качества не более 2 с половиной оборотов. А сейчас маслом не забрасывает? А то если да, то через некоторое время он опять забъётся.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
arom
« Ответ #11 : 27 Марта 2010, 22:28:26 »
Я так понял, закрутить винт качества до упора и потом открутить на 2, 5 оборота? Я токапробную поездку сделал сегодня, пока вроде маслом не закидало, но прежде чем буду ездить хочу или газы нафиг вывести "под днище" или маслоотделитель прочистить
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 22:30:57 от arom »
arom
« Ответ #12 : 27 Марта 2010, 22:40:00 »
да я ее не снимал вроде ! Щас посмотре на старом Озоне, у меня все так же  с тягой собрано!
Кстати, приобрел набор жиклеров 125 190, сейчас стоят 112/150 157/170, как думаешь, стоит поставить125/170 150/190?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 27 Марта 2010, 22:41:45 »
Жрать бенза будет просто немерянно. Это видимо не под 1.7
« Ответ #14 : 27 Марта 2010, 22:47:10 »
150/190?
Много воздуха, мало топлива...   сильное обеднение смеси для второй камеры.
arom
« Ответ #15 : 27 Марта 2010, 23:12:13 »
Читал что для первой камеры оптимальное соотношение 0,8, если поставлю 125/150 =0,83 пойдет? а какое соотношение для второй нужно??
Я так понял нужно подбирать жиклеры по оптимальному соотношению, при этом чем жиклеры больше, тем больше динамика и соответственно расход? поправьте если не прав..
И еще вопрос карб всегда после замены жиклеров требуется регулировать ?
arom
« Ответ #16 : 27 Марта 2010, 23:19:31 »
Что то я не очень понял , при чем тут фильтр воздушный?
arom
« Ответ #17 : 27 Марта 2010, 23:39:33 »
Может вопрос и тупой, но тем не менее: Как проверить, закрыта заслонка полностью или нет?
« Ответ #18 : 27 Марта 2010, 23:57:53 »
Снять черепаху, покачать ускорительным насосом и посмотреть скапливается ли бензин на заслонке, если нет, то заслонка приоткрыта. А проще открыть камасутру и посмотреть на фотку неразобранного карба.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #19 : 28 Марта 2010, 00:15:11 »
Скачай книжку "карбюраторы ОЗОН и ВЕБЕР Тихомирова". Мне когда мой озон мозг выносил, я благодаря ей его собрал и сделал. Закрытие заслонки можно проверит так же сняв карб и посмотреть на заслонку, предварительно направив на неё с другой стороны свет. Если проходит, то заслонка не до конца закрыта. Если картерные газы прут так, что маслом закидывает карбюратор, то двигателю грозит ремонт. В лучшем случае замена колец. Для фильтрации картерных газов, можно установить фильтр на промежутке клапанная крышка - черепаха.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
