Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446574 раз)
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #1940 : 14 Марта 2010, 18:46:35 »
А кто может посоветовать салон нормальный в москвиче сделать реально?
все зависит от того чего хочеш. удобства функциональности красоты. и чем тебе родной салон не угодил?
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1941 : 14 Марта 2010, 20:32:59 »
Ну он смотрится плохо, охото че-нить ближе к иномарки, а вообще бы поставить салон от десятки, но че-то читал, что там спидометр электронный, кто знает?
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #1942 : 15 Марта 2010, 15:22:08 »
я так понял тебе надо поменять две сиденьки и торпеду? торпеду поставь сороковую и доделай так как тебе хочется. сиденьки вообще любые можно запихать т.к. никакие не подходят, все нужно доделывать
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1943 : 15 Марта 2010, 17:57:01 »
Сороковую надо покупать, а от десятки не подойдёт?
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #1944 : 15 Марта 2010, 19:00:31 »
главное чтоб по ширине примерно  совпадала. крепления сам придумаеш. лично мне тазозапчасти не нравятся, уж лучше ино
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1945 : 15 Марта 2010, 20:25:09 »
Ну ино то и стоят, мне приборка нравится там! да и есть от куда снять=)
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #1946 : 16 Марта 2010, 06:03:57 »
тогда рулетку в руки и мерий торпеду
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #1947 : 17 Марта 2010, 04:27:44 »
поменял масло, вместо зика залил эссо, давление стало еще больше. на горячую на холостых 0,9-1.красота.
вот только карб начал мозг парить. когда с работы ехал заметил что не тянет нифига, провал какойто и дергатня. плавно набираеш гдето 1700-1800 и обороты начинают падать, пару раз даж заглох. снял крышку, выкрутил жиклеры посмотрел на них, вроде норм. собрал - работает нормально. что было?
жиклеры 1 камера 112/150 2 камера 150/150 (топливо/воздух) странный набор какойто мне попался
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1948 : 17 Марта 2010, 06:54:51 »
Не парься Мишь это скорее всего погодные условия так влияют
По давлению рад за тебя...Эссо-пацанское масло если учесть за сколь оно тебе досталось 👍
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1949 : 17 Марта 2010, 06:56:12 »
по расходу:
семерашный карб, полностью стандартный, со стандартными жиклерами
15-20л по городу, с долгими прогревами, ездой педали почти в пол и при этом как то плохо тянет
76й бенз
серега, я очень сомневаюсь в 110, но врядли меньше ста
По коням согласен с тобой полностью...тож думаю что нет 110...но сотка с небольшим точно есть
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1950 : 17 Марта 2010, 06:57:47 »
Леха где Граммота🤯
Почему народ ее еще не лицезрел?
Выкладывай фоту
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1951 : 17 Марта 2010, 10:05:50 »
Нужна помощь, у меня не работают два поршня, карб плюётся огнём при резком нажатии на газ, и иногда стрелка температуры поднимается до максимума и машина глохнет, пока стрелка не опустится даже стартёр не крутиться, хотя двигатель чуть теплый и эта стрелка может держаться 10 минут, пару дней, и последний рекорд, она держится уже пол года, из-за этого машину не могу завести и домой привести, подскажите что делать?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1952 : 17 Марта 2010, 11:24:33 »
Очень смутно все описано...плюется карб---скорее всего раннее зажигание
По остальному опиши поподробнее.
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1953 : 17 Марта 2010, 12:16:08 »
Вот, не знаю сам, просто стрелка термометра шкалит и двигатель не заводится, как будто ограничитель стоит какой-то, отсоединял датчик, не помогает! про поршни узнал только потрогав выхлоп, две трубы выхлопа холодные, это случилось после того как поменял катушку зажигания, её надо как-то регулировать, я чайник, не знаю просто? кстати искра на всех свечах есть!
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1954 : 17 Марта 2010, 12:48:40 »
Ты этот мотор хочешь доделывать или так ездить планируешь?
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1955 : 17 Марта 2010, 13:09:14 »
переделывать, просто мне надо машину домой привести! это может быть катушка?
Оффлайн ЛиС
Re: Челябинск
« Ответ #1956 : 17 Марта 2010, 17:30:17 »
Может и катушка, какого цвета искра? Я бы компрессию проверил (поломка каромысел), да и лишним не будет.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Челябинск
« Ответ #1957 : 17 Марта 2010, 19:33:34 »
дык на тросе утащи!!!
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
_MiHaLiCh_
Re: Челябинск
« Ответ #1958 : 17 Марта 2010, 20:06:47 »
на тросе каждый сможет=D
а я хочу чтоб он сам доехал, да и больно интересно, что с ним!)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #1959 : 18 Марта 2010, 06:36:11 »
Вот они настоящие суровые Москвичеводы... 😆
Далеко тощить то?
Проблема может быть элементарно в свечах зажигания или проводах...давно их менял🤯
