Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446540 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2060 : 08 Апреля 2010, 15:10:01 »
Когда снимал генератор(менял диодный мост), крутил его то все нормально было ни чего странного не замечено.
Ремень если перетянул то хана подшипникам
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2061 : 08 Апреля 2010, 16:38:29 »
Расскажи что это за чудо такое
Ничего суперчудесного, Серег =) 54.3706, аналог восьмого =) На основе датчика Холла. А у тебя там в ЗиПе, случаем, ДПКВ не завалялося?😀
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 16:40:52 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн ЛиС
Re: Челябинск
« Ответ #2062 : 08 Апреля 2010, 16:41:30 »
Я малость по другому нарушителей тишины слушаю: ставлю брусок, палку на гену, помпу или ролик и слушаю, как фонендоскопом.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн ЛиС
Re: Челябинск
« Ответ #2063 : 08 Апреля 2010, 16:45:15 »
В генераторе могут шуметь ни только подшипники,но и статор-ротор.
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2064 : 08 Апреля 2010, 17:29:54 »
Движок у моего УЗАМ-1700,85 л.с.
Воть...только что у брата узнала  😂
=) Эт гуд =)
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2065 : 08 Апреля 2010, 20:06:50 »
ДПКВ ни при чём... Нормальная сопротивляха у него, 223 ома. Импульсы выдаёт активно... А искры всё равно нет, зараза
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: Челябинск
« Ответ #2066 : 08 Апреля 2010, 20:38:04 »
Доброго времени суток земляки  👋!!! Подскажите пожалуйста по номерам какой датчик-распределитель , коммутатор и катушка должны быть для  БСЗ, а то почитал статейку на форуме и больше запутался, а тут мне предложили новую БСЗ в магазине за 2500р, и сказал продавец что на основе таза 08, что и для УЗАМа-1,5 подойдет. Вот решил для начала у Вас проконсультироваться , кто что скажет. за ранее благодарен
Трамблер 5406.3706 ( с датчиком Холла )
катушка 27.3705
коммутатор 76.3734
Волговский трамблер имеет маркировку 5406.3706-05 (производство Старый Оскол) - замучаешься настраивать, а с датчиком Холла делали в Москве, но завод, по-моему, сдох и найти его нереально, если только счастливый случай поможет.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Annanimo4ka
  • Начинающая москвичеводка=)
Re: Челябинск
« Ответ #2067 : 08 Апреля 2010, 22:02:24 »
На простой 1.7 можно поставить простой Дааз 2140-01 сдлать хорошо его и она поедет экономично и шустренько.
Приезжай на встречу,там все и обсудим
Да как я приеду то?
тачки пока нету(
собираем по частям движок и ходовую часть....
Если пьянку нельзя предотвратить,надо ее возглавить!!!
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2068 : 08 Апреля 2010, 23:22:22 »
Да как я приеду то?
тачки пока нету(
на каком этапе уже?😀
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 23:24:06 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2069 : 08 Апреля 2010, 23:23:16 »
катушка 27.3705
коммутатор 76.3734
Вот цену московского мне и назвали - 3300, когда звонил в магазин.
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2070 : 09 Апреля 2010, 08:16:25 »
Да как я приеду то?
тачки пока нету(
Маршрутки ведь существуют.
Вобщем думай,но если приедешь то думаю обрадуються все и до дому тебя доставят 100%
Оффлайн Вован 8211
Челябинск
« Ответ #2071 : 09 Апреля 2010, 10:29:09 »
Спасибо Вам за советы. Послушаю сегодня своего пациента  🧿
Москвич 2141 УЗАМ-1.5 1990 г.в.
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2072 : 09 Апреля 2010, 13:21:00 »
+ Стопицот =) А ей останется капризно потыкать пальчиком в одну из машинок "хотю воть на этой!" =)
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Вован 8211
Челябинск
« Ответ #2073 : 09 Апреля 2010, 15:27:30 »
спасибо воспользовался твоим способом , поставил на генератор слушаю нет ни каких звуков, поставил на помпу и сразу услышал сильный скрежет.
на днях буду менять помпу.
Подскажите какую брать ? Фенокс как себя зарекомендовал ?
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2074 : 09 Апреля 2010, 16:28:31 »
Совдеповскую бы, с косой крыльчаткой.. Только где её счас найдёшь... По Феноксу не скажу, я даж не помню, что у меня стояло =)
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн ЛиС
Re: Челябинск
« Ответ #2075 : 09 Апреля 2010, 17:38:00 »
У меня помпа фенокс 2 года работает, замечаний нет.
Оффлайн ЛиС
Re: Челябинск
« Ответ #2076 : 09 Апреля 2010, 17:41:03 »
Сегодня мной были замечены: Эксперт на Российской,  и Сега на Молодогвардейцев.
Оффлайн Ник176
Re: Челябинск
« Ответ #2077 : 09 Апреля 2010, 18:52:05 »
Всем привет как на счет завтра встрече будет.....кто знает... 😍 😍
М2141, УЗАМ1,5 .
  как не крути москвич впереди .
Оффлайн Ник176
Re: Челябинск
« Ответ #2078 : 09 Апреля 2010, 18:57:28 »
   👮‍♂️у меня есть новый блок безномерной...
М2141, УЗАМ1,5 .
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2079 : 09 Апреля 2010, 19:52:58 »
Меня там точно не могло быть замечено =) У меня машинка на приколе около подъезда с потерявшейся где-то в баллоне искрой =) А сам я третий день в не очень трезвом состоянии =) При памяти, конечно, но за руль с запахом не сесть =) Потому сегодня исключительно на маршрутках перемещался =) Узнал много нового о несоответствии маршрутов ДубльГИС и реальности. Хотя моя наглая рыжая морда могла быть замечена в Пазике 3А по Ленина от Энтузиастов до Комсомольской площади. =)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 19:59:53 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
