Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446479 раз)
Оффлайн Вован 8211
Re: Челябинск
« Ответ #2340 : 06 Июля 2010, 20:22:41 »
 😭 что никто не подскажет мне , деньги не охота выбрасывать на ветер
Москвич 2141 УЗАМ-1.5 1990 г.в.
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2341 : 07 Июля 2010, 19:16:40 »
походу не стану я клубнем  😢
машину не могут снять с учета, был подварен стакан и теперь такой гемморой с ГАИ!!!  😡
че делать ума не приложу... покупать таз?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2342 : 09 Июля 2010, 06:45:12 »
А че на одном Москвиче свет клином сошелся🤯
Ищи другой...
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2343 : 09 Июля 2010, 06:47:28 »
Плаза Арктики,белый потрон у нее.
Покупал несколько лет назад на Искре в киоске.
Отходили 60тыс,потом машину разбил и продал их...они еще хрен знает сколько отходили.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Челябинск
« Ответ #2344 : 09 Июля 2010, 06:52:58 »
Собрат по несчастью.
Я купил когда- стаканы переваренные,до меня было 13 хозяев ставили снимали на учет в Коркино,Миассе и где только не был.
В Миассе сняли с учета без проблем- у нас ставить-фиг,нету номера.У меня только номер кузова есть и двигатель.
Дали номера,поставили на временный учет, каждые 3 месяца продлял,знали уже за руку в РЭП здоровались.
4 экспертизы, куча бумаг в облГАИ и вот всего 1,5года  прошло и пришло постановление-поставить на постоянный учет с изменениями в документах.
Нервов попортили изрядно.
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2345 : 09 Июля 2010, 22:56:18 »
У меня тут такой вопрос ,собрал я движок, а он не заводится, времени пока нету разобраться, подскажите люди добрые. поршня стоят в вмт трамблёр на первом цилиндре, какие клапана открыты или закрыты должны быть. Я походу что то не правильно совместил всмысле риски то на меcте а трамблёр? если прокрутить колено один раз то башка на 180 поварачиваеться а трамблёр на 4 кажет. Кароче я запутался. Какие клапана должны быть открыты при вмт.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2346 : 10 Июля 2010, 06:15:16 »
Закрыты оба на первом цилиндре.
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2347 : 10 Июля 2010, 07:58:46 »
как думаете, хороший аппарат?
https://auto.mail.ru/market/offer.html?id=2096548&rb_rnd=164032889&rb_from_fs=294158
и вообще у вас у знакомых никто не продает 41го или святика?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2348 : 10 Июля 2010, 09:48:37 »
Конструктор.
Дверные обшивки и сидухи не Свр-овские
Так-то как определишь?
смареть надо
друг продал недавно 1995года с Узам 1.5 в офогительном состоянии+много было различных дороботок и девайсов.
ушел к первому клиенту за 35тыр
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2349 : 10 Июля 2010, 12:58:13 »
если не ошибаюсь должы быть открыты ,один клапан на втором и один на третьем
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2350 : 10 Июля 2010, 13:07:33 »
А на четвертом оба приоткрыты,такт "продувка"
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2351 : 10 Июля 2010, 13:38:49 »
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 16:01:17 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2352 : 10 Июля 2010, 14:19:44 »
Толик,что с машиной случилось?
Сане позвони,он и обьяснит.
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2353 : 12 Июля 2010, 16:40:18 »
Я всё проверил всё точно, всё правильно собрано и отрегулировано, но он почему то не заводиться( Стартер крутит и он то схватывает то нет, иногда стреляет, даже из глушака дым идёт, но не фига не заводиться. Зажигание выставлено правильно, я даже кондёр поменял. Я думаю что ему просто не хватает оборотов. Что ещё может быть?
Леха 536
Re: Челябинск
« Ответ #2354 : 12 Июля 2010, 20:21:40 »
запустил я свой мотор сегодня!!!работает все четко... толком не ездил на нем,так чисто выгнал из гаража и загнал обратно....одно могу сказать ,трогался на холостых...решил поднажать так он с 1000об до 1500об раскрутилсямоментом...и при нажатии на педаль газа он как Е....тый начал вращать 15тые калоса))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2355 : 13 Июля 2010, 07:06:41 »
 👏 мои поздравления
Post Merge: 13 Июля 2010, 08:09:22
https://www.carsclub.ru/forum/index.php?showtopic=4275&st=1240
тут обсуждения Терминатора и Овощесовхоз№74  🤩
Только в моделях тазоводы очень часто ошибаються 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 08:09:22 от Сега »
Леха 536
Re: Челябинск
« Ответ #2356 : 13 Июля 2010, 10:32:37 »
[/quote]
Да лошье там сидит!и ни чего не обсуждают
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2357 : 13 Июля 2010, 17:37:25 »
Тем не менее спалили Егора и твой 412 😂
Леха 536
Re: Челябинск
« Ответ #2358 : 14 Июля 2010, 21:27:39 »
люди добрые помогите!нужны молдинги на азлк 2140 задние!помогите...устал искать...
[вложение удалено]
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2359 : 15 Июля 2010, 08:54:01 »
Я уже всё перепробовал, не заводиться. Всё выставил, проверил кондёры менял, вариатор менял, искра есть бенз идёт. Искру на кождой свече проверял, я даже при вмт трамблёр с первого цилиндра на четвёртый ставил, стреляет из карба огнём). Я уже не знаю что может быть. Может кулачки виной всему, купил какие то турецкие стал ставить а отверстия не подходят, пришлось растачивать. Подскажите что может быть плиz
