Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446480 раз)
Оффлайн Rodriguez
Re: Челябинск
« Ответ #2460 : 15 Августа 2010, 11:07:55 »
ты руку пожал газелисту?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2461 : 15 Августа 2010, 12:49:33 »
Мишка тот еще тазоненавистник,думаю даже пивчика плеснул отличному грузоперевозчику. 😁
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2462 : 15 Августа 2010, 21:18:32 »
зарегался на драйве!  😍
там и обещанные фотки!  👋
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/chelst0rm/2/
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2463 : 16 Августа 2010, 10:35:48 »
Я не знаю сколько он ещё будет стоять, этот кладезь запчастей, Если что звоните хозяину, зовут Серёга 89517733685
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2464 : 18 Августа 2010, 06:46:59 »
Всебыничо но как быть тем кто не может зайти на Драйвдва? 🤓
Оффлайн Дюша
Re: Челябинск
« Ответ #2465 : 19 Августа 2010, 22:03:55 »
Ралли Южный Урал 2010
I FEEL THE NEED — THE NEED FOR SPEED
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2466 : 20 Августа 2010, 11:37:37 »
пожалуйста  😝
седня меня белый 41й обогнал, 102 вроде номер, догнать его не смог 😲
вчера приколхозил солекс 73й, приколхозил потому что троса подсоса не хватило, и щас без подсоса катаюсь  😁 и газа не хватает, он натянут так, что педаль сидит почти в полу  🤔
randomnewbie
Re: Челябинск
« Ответ #2467 : 20 Августа 2010, 18:06:02 »
подскажите от чего к космичу держатели карт подходят? и где купить канеш, на искре сказали что у них нету
Соединено: 20 Августа 2010, 18:43:55
нашел адекватную фотографию, не то что моя телефонная 😀
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 18:43:55 от randomnewbie »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #2468 : 23 Августа 2010, 19:43:19 »
Дюша-зачет
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2469 : 24 Августа 2010, 18:20:55 »
Glyco    H1080/5 0.25MM       Вкладыши коренные комплект 892,63р.
Glyco    71-4311/4 0.25MM Вкладыши шатунные комплект 1016,41р.
Ajusa    81003000       Болт ГБЦ, комплект 485,69р.
Ajusa    52105100       Прокладки головки блока комплект 1 547,53р.
Glaser    54032           Прокладка поддона картера двигателя 85,63р.
Glaser    08256           Прокладка клапанной крышки 54,58р.
Glaser    51324           Прокладка выпускного коллектора 289,89р.
Ajusa    00642700       Прокладка впускной коллектор 82,03р.
Масло полусинь 5 литров – 800 р
Тосол – 600 р
Mahle Kolben 021 62 01       Поршень 2 736,71р.
ATS MP 2160.02                  Поршень двигателя 1 039,15р.
Ниче не забыл? Особенно типа всяческих прокладочек и сальничков. Клапана не считаю. Реномотор, ессно.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 20:09:13 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2470 : 28 Августа 2010, 20:51:03 »
Тут дело такое....помогите советом... Вообщем дела обстоят так, Утром заводя машину, а она заводиться даже без подсоса, все работает хорошо я бы сказал даже отлично, проезжаю я значит где то минут 15 и машина начинает дёргаться, сначала слабо потом больше. Так я езжу два дня, я уже менял уровень в попловковой камере, продувал карб, вообщем что я только не делал результат один, причём если ей дать постоять то потом всё отлично заводиться. Сегодня пошёл в гараж всё перепроверил как оказалось сильно греется катушка( у меня волго бсз ), пропоял все контакты ,обжал бронепровода, поменял бегунок и крышку, результат один, не помогает. Вообщем почему она греется. Мне знакомый сказал что катушке просто хана, так ли это, есть ли смысл покупать новую катушку, просто она стоит не дёшево.
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2471 : 29 Августа 2010, 20:13:36 »
Катушка однозначно нет. Она ж не полупроводник =) Она или работает, или не работает, третьего не дано. Греться она должна, в любом случае. Очевидно, что перебои у тебя по питанию, надо искать. В ситуации, когда неисправность появляется и исчезает - надо искать причину, скорее, в полупроводниках. А это у нас коммутатор. Хотя у меня было такое, что едешь и глохнешь напрочь. Бегунки менял. Коммутаторы менял. Дело было в бронепроводе от катушки к трамблеру. Точнее, в его изоляции. На заправке ночью увидел. Искра тупо херачила сквозь изоляцию на массу. На свету, днём хрен бы заметил.
  • 214122 1995 F3R
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2472 : 30 Августа 2010, 07:54:13 »
Я тут значит всё таки поменял катушку, купил новую, поехал обрадовался, а потом проверил а она так же греется, причём греется так что руку нельзя держать, пока перебоев в двигателе я не видел(ездил мало) но мне кажеться что скоро будут. Провода у меня хорошие стоят финвал, у меня такое чувство что где то замыкает, ну не должна она так греться. А может зазор на свечах увеличить!!!🤯 Сколько на волгах зазор идёт с таким зажиганием? Ну чё чё но машина впуливает будь здоров ,мне аж страшно порой бывает)))))
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #2473 : 30 Августа 2010, 16:19:59 »
Странно. У мну хватало и того, и другого штатного. Правда, когда опель-торпеду воткнул, пришлось от подсоса отказаться. Мо быть, ты солекс развернул на 180°?
  • 214122 1995 F3R
Alex Nord
Re: Челябинск
« Ответ #2474 : 30 Августа 2010, 18:14:30 »
Я наконец то разобрался почему греется катушка, посмотрев как у Михи подсоеденино это зажигание и какие у него маркировки, мы пришли к выводу что коммутатор не подходит для этой катушки, стоял 130, а надо было 131, после замены всё отлично заработало!
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #2475 : 02 Сентября 2010, 15:25:23 »
тягами заслонок к фаре, ЭМ клапаном к лобовухе
трос подсоса длинный зараза, а вот его корпус обрезан сильно 😕 щас пока сделал, удлинняющую кронштейн, конструкцию
где и почем можно купить целую торпеду? у штатной половины креплений нету, хотел печку поковырять, если сниму торпеду, обратно не поставлю  😢
drumer
Re: Челябинск
« Ответ #2476 : 06 Сентября 2010, 16:25:32 »
продам святогор 1999 года,двиг от 2106 тел 89225653495
Оффлайн Shrieck
Re: Челябинск
« Ответ #2477 : 06 Сентября 2010, 17:06:32 »
А чем родные не устраивают? 5р стоят
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Челябинск
« Ответ #2478 : 07 Сентября 2010, 22:09:10 »
у мя отец их сам из аллюминия делал)  берется пластинка аллюминиевая 5-6мм тощиной, загибается, делаются дырки и тд, крепится на болт. И все, больше никогда не ломает)
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Челябинск
« Ответ #2479 : 08 Сентября 2010, 09:40:14 »
здарова парни...
наконецта продал своего синего бойца 😎 🤑...жалко блин.
езжу на белом,перебрал ходовку,поменял музыку,скоро подготовка к покраске,и замена порога 😍
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 09:43:43 от U2QM23... »
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
