Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446781 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3660 : 24 Июня 2012, 19:47:31 »
продам свой комплект обувки...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53084.msg1096826.html#msg1096826
Оффлайн KolyaTLT
Re: Челябинск
« Ответ #3661 : 25 Июня 2012, 21:06:02 »
Доброе время суток, сам я из Тольятти но в канце июля поеду в Челябинск (а именно в Копейск), моей жене от бабушки достался МОСКВИЧ 2140, 1986г выпуска(который стоит в гараже без движения 11лет). Хочу его забрать в Тольятти. Боюсь могут возникнуть кое какие вопросы по восстановление, если б у кого было бы свободное время, был бы рад помощи  😂
чуть позже выложу фотки
  • Москвич 2140, 1986г,
Москвич 2140 1986г.  УЗАМ 1,8
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3662 : 25 Июня 2012, 21:09:00 »
Приобрету задние суппорта с тросиком ручника, под вентелируемые диски, не важно от какой марки, по приемлемой цене!
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн KolyaTLT
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #3664 : 26 Июня 2012, 00:23:25 »
Комрады! Куда мир катится? Ёлку угнали! https://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAACaywEAAAAABTeyw#post  👮‍♂️
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3665 : 26 Июня 2012, 06:23:41 »
Так и не нашли...
Черный Черный СВВ
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3666 : 26 Июня 2012, 07:26:04 »
Так и не нашли...
Вчера прочёсывали Копейск,все бесполезно  😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3667 : 26 Июня 2012, 07:27:29 »
Тел кидаю тебе в личку,запиши,как будешь тут в Челябинске/Копейске звони,обязательно поможем!
Оффлайн Riko74
Черный Черный СВВ
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3669 : 26 Июня 2012, 10:37:08 »
Согласен,зачётный пипелац  👏
Оффлайн KolyaTLT
Re: Челябинск
« Ответ #3670 : 26 Июня 2012, 19:12:19 »
спасибо, я как раз планирую 23 приехать
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3671 : 04 Июля 2012, 17:26:19 »
Видеоролик называется ИЖи на трассе
меня там нет,есть машина с соседней темы и Мишка на белом Комби
&feature=youtu.be
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3672 : 06 Июля 2012, 12:39:11 »
Здраствуйте господа форумчане) Образовался такой вопрос.. касательно холостого хода...Поставил новое бсз типо восьмёрошное ну или типа того(купил на юрюзани) Короче я всё это поставил но с первого раза не завелось...После того как провода были поменяны крест накрест он завёлся...Работает нормально , вот только глохнет иногда.... У меня подозрения что не зватает зарядки...Хотя она идёт нормально....Надо будет замерить. Холостые я поставил чуть больше 1000 чтоб не глохло но не всегда помогает.. Вообще я заметилчто при подключении электроприборов она начинает чаще глохнуть. Куда копать?
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Челябинск
« Ответ #3673 : 06 Июля 2012, 12:53:18 »
Копать могилу генератору), раз говоришь:
Проверь, дает ли он нужную напругу (около 13,5-14,2 вольта). И вообще, что значит:
Порядок зажигания 1-3-4-2 и никак иначе. Если так совсем нехочет заводиться, попробуй заново выставить трамблер, но уже бегунком на в сторону первого цилиндра, а в сторону 4го. Т.е. повернув его ось на 180с.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3674 : 06 Июля 2012, 12:57:25 »
А будет разница?......... мож проще провода.....Результат то один. А насчёт гены надо посмотреть.....замерить
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 13:00:12 от AlexNord »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Челябинск
« Ответ #3675 : 06 Июля 2012, 13:03:17 »
Результат 4312, а значит не тот же. Положено 1342 значит положено!) Ибо так надо.. Сам с таким приколом столкнулся (вообще не схватывал даже, не то чтоб завестись), когда себе БСЗ вместо КСЗ ставил, перевернул и все пучком 👍
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 13:06:04 от Petrowich »
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3676 : 06 Июля 2012, 13:06:25 »
Ладно попробую, но а на холостые это же не влияет? Как с ними быть?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3677 : 06 Июля 2012, 13:10:18 »
глохнет когда?
когда подкатываешься к светофору,выключаешь передачу обороты соответственно падают....иииии БАХ и заглох
так?
или просто стоит,работает на ХХ и резко глохнет?
БСЗ точно на датчике холла?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Челябинск
« Ответ #3678 : 06 Июля 2012, 13:11:20 »
Зажигание очень даже влияет на холостые, правильно отрегулировать его надо и потом уж дальше смотреть. Проблемы нужно решать поочередно.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3679 : 06 Июля 2012, 13:13:03 »
как влияет настройка зажигания на стабильность холостых?
