Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446805 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3720 : 12 Июля 2012, 08:27:11 »
фото проушин
91 года мало вероятно
тоже слабо верится, мб сами вварили, мб кто-то что-то недопонял и проушины это совсем не то 😀
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3721 : 13 Июля 2012, 12:33:30 »
У меня тут образовался новый вопрос по холостым.... Оказывается машина глохнет когда включается вентилятор охлаждения, стоишь в пробке слышно как он заработал сикунд 20 и всё потеря холостых и глохнет, это вообще нормально? Шоколадка и щётки рабочие, вот вольтаж нечем проверить....Мерил сломанным вольтметром, он точно не показывал зарядку но показывал что заряд изменяется если погазовать. Может аккум старый... Может диодный мост уже плох... Фиг знает... У меня есть bmwшный гена, годов 80х в хорошем состоянии bosch 95А интересно он подойдёт🤯
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3722 : 13 Июля 2012, 12:51:45 »
Читал есть ещё малые шкивы на гену.. Где их найти, сколько стоят или может от чего другого подходят
Re: Челябинск
« Ответ #3723 : 13 Июля 2012, 14:56:26 »
если УЗАМ то подойдет с небольшими переделками
Re: Челябинск
« Ответ #3724 : 13 Июля 2012, 15:00:53 »
не варили точно, если есть где фотки креплений для сравнения то покажу, у меня ямы нет, а на днях снимал\ставил коробку(секаса оченя много была 😁 ). менял сцепление и заглянул в коробку.  так что лезть в ближайшее время под машину не очень хочется
кстати на пятой передаче стояла втулка(заменил на подшипник, возможна она шумела на холостых) а говорят что с 91 ставили подшипник
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3725 : 13 Июля 2012, 21:28:59 »
Может замена кузова была, был широкофарник, взяли кузов от святогора, но чтоб не геморничать с коробкой, пришпендюрили все по старинке. Я красного когда купил, там тоже много колхоза нашел.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Re: Челябинск
« Ответ #3726 : 14 Июля 2012, 14:38:47 »
не похоже на то
машина стояла с 2004 года пробегу 75тыщ все стандартно
Re: Челябинск
« Ответ #3727 : 14 Июля 2012, 14:49:42 »
как я понял на святогоре две подушки на коробке, а уменя одна значит все правильно
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3728 : 14 Июля 2012, 15:01:17 »
Да, но у тебя при этом присудствует возможность крепления коробки как на святогоре. Тоесть по бокам.
Черный Черный СВВ
Оффлайн PIMP
Re: Челябинск
« Ответ #3729 : 14 Июля 2012, 15:07:55 »
у всех разные мнения ! на вкус и цвет!
кому то нравятся святошные кому то широкофарных!
а у кого то просто тупо трех местах сразу крепитцо!
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3730 : 14 Июля 2012, 15:10:58 »
Кстати о креплениях, 41 лутше держатся чем святогоровские, может от качества резины зависит, но я задолбался их менять на святогоре. Хочу попробовать от Шнивы поставить, правда там переделка требуется.
Черный Черный СВВ
Re: Челябинск
« Ответ #3731 : 14 Июля 2012, 15:14:38 »
где бы фотки помотреть для сравнения
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3732 : 14 Июля 2012, 15:28:05 »
где-то были прям фото для непонимающих, я сам их искал, чтобы мастерам показать, на 41м хотел три подушки сделать, ибо рено штатную 41ю вырывало, при резком трогании аж коробка в кузов билась
ну вот тут можно про шнивоподушки почитать и увидеть, где должны быть крепления
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2868.0
Re: Челябинск
« Ответ #3733 : 14 Июля 2012, 15:55:47 »
судя по фоткам проушины на СВ вынесены ближе к двигателю а у меня  проушины сзади коробки на уровне пятой передачи. и судя по всему этот вариант лучше
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3734 : 15 Июля 2012, 10:31:30 »
вот она, вот она ковка моей мечты!  😎
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3735 : 15 Июля 2012, 10:51:23 »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PIMP
Re: Челябинск
« Ответ #3736 : 15 Июля 2012, 11:27:13 »
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3737 : 16 Июля 2012, 08:02:42 »
А где найти уменьшенный шкив на гену?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3738 : 16 Июля 2012, 08:57:18 »
Я думаю что он у тебя стоит уже,с завода на 41 они стояли.
Если нет то приезжай-подарю
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3739 : 16 Июля 2012, 10:09:12 »
Спасибо) Как буду свободен Позвоню, заеду
