Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463069 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3880 : 16 Августа 2012, 13:19:42 »
Срабатывает он или нет я често забыл посмотреть, торопился на работу, у меня тумблер принудиловка на вентилятор стоит чтобы не греться, на всякий случай.... А радиатор холодный, из печки холодный дует... А когда кипит видать что то просачиваеться и греет из печки по тихой..
И чем плох солекс🤯)))
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3881 : 16 Августа 2012, 14:25:31 »
Если печь не греет и кипит то дело не в термостате  👋
Солекс плох всем
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3882 : 16 Августа 2012, 14:37:26 »
ну куда копать то.... тогда...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3883 : 16 Августа 2012, 14:40:29 »
Ремень гены на месте?
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3884 : 16 Августа 2012, 14:57:07 »
Конечно... Первым делом проверил..)
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 15:22:29 от AlexNord »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3885 : 16 Августа 2012, 15:21:32 »
Ну тогда остаётся только щупать шланги.
Термостаты на 41 продаются и норм работают.
Советую еще крышку расширительного сменить,бывает что в ней клапан залипает.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3886 : 16 Августа 2012, 15:24:16 »
Ладно спасибо за совет, пощупаю.... А с крышкой прошлый хозяин парился, поставил какую то тазовскую вроде нормально работала, ну посмотрю....
Оффлайн KolyaTLT
Re: Челябинск
« Ответ #3887 : 16 Августа 2012, 15:30:06 »
Ну конечно хотелось чтоб пЁрло, ну это  движок надо дорабатывать, а у тебя нет ни каких комплектующих для повышения эффективности( у нас в Тольятти не чего уже не найдеш, покупал термостат спрашивают модель авто, как слышат Москвич сразу теряются 😲)
К стати Сега помнишь у меня проблема была с термостатом( не пускал по большому кругу), после Челябинска решил разобраться.  Дело оказалось в малом, где стоит температурный датчик забилась старая ох. жидкость(стала как парафин). почистил ее и все ОК
  • Москвич 2140, 1986г,
Москвич 2140 1986г.  УЗАМ 1,8
Re: Челябинск
« Ответ #3888 : 16 Августа 2012, 15:50:59 »
из любого тазоавского термостата легко делается москвичевский
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42743.msg1096154.html#msg1096154
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3889 : 16 Августа 2012, 15:51:11 »
У меня на УЗЯМ всё есть,чаво нету можно найти,вопрос тока цены.
Если всерьёз хочешь получить эффективный приход то могу предложить собрать МИНИМУМ для тюнинга УЗЯМА.
Свечи/Провода (НЖК/СЛОН) это ты можешь купить у себя,провода от таза 09,свечи от таза классика.
Бензонасос ПЕКАР от классики (только придётся прокладки подбирать,зато лить будет как положено! Тоже у себя возьмёшь
Надо нарыть БСЗ под Узям,то что на Базе Таза 08,с датчиком хохла.  Подскажу где купить.
И если уж ставить солекс то надо ставить 24х26,тот который на УЗЯМ 3318 (1.8 ) в стоке шел с завода,он больше чем Нивовский.  Он есть у меня почти нульцевый,отдам за 2000р,новый вроде он 4000р стоил.
Если надумаешь с карбом то давай скорее пока он не ушел.
Когда я себе на 1.5 сток это всё собрал смог улучшить динамику с 20сек/100км.ч до 16сек/100км.ч
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #3890 : 16 Августа 2012, 17:02:32 »
я самолично это засекал и удивлялся результатам. Чтоб полтораха поехала как надо, с нужной эластичностью и крутибельностью, то надо солекс ставить 41й желательно. Но не в одном карбюраторе сила
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн KolyaTLT
Re: Челябинск
« Ответ #3891 : 16 Августа 2012, 17:08:08 »
Конечно беру, Только давай завтра договоримся как и что, мне уже не работу бежать надо
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3892 : 16 Августа 2012, 17:41:43 »
Давай жду тогда.
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #3893 : 17 Августа 2012, 20:44:29 »
Всем привет! Подскажите нормальную мастерскую, где не дорого и качественно можно шлифануть КВ и фрезернуть ГБЦ, и напишите примерные цены. Нашел сервис "Девять тысяч оборотов", кто что про него может сказать?
  • АЗЛК 214122 УЗАМ 3317 1.7л 1998г.в.
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #3894 : 18 Августа 2012, 18:05:31 »
9 тыс оборотов хороший сервис но дорогой(к-рый за галактикой) часто туда обращался будучи начинающим владельцем  но лучше зделать подороже и качественно,чем у пьяного в навоз токаря путающего размеры (на искре в моём случае).раньше делал такие работы в "динамике" за пивзаводом тоже делают хорошо,но дороговато.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #3895 : 19 Августа 2012, 17:34:09 »
9 тыс оборотов хороший сервис но дорогой(к-рый за галактикой) часто туда обращался будучи начинающим владельцем  но лучше зделать подороже и качественно,чем у пьяного в говно токаря путающего размеры (на искре в моём случае).раньше делал такие работы в "динамике" за пивзаводом тоже делают хорошо,но дороговато.
Ездил недавно в эту динамику, сказали москвичами не занимаются.  🤭
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #3896 : 19 Августа 2012, 17:49:12 »
Я вообще еще ни одного сервиса не нашел где занимаются москвичами... это печально!
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Re: Челябинск
« Ответ #3897 : 19 Августа 2012, 19:24:00 »
Сервис хороший, наши мотористы туда отправляют ГБЦ и блоки на фрезеровку.
Сам к ним обращался, хотел ГБЦ фрезернуть, но пока дело так и не дошло, писал им на почту. Ответили - 800 р.
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #3898 : 19 Августа 2012, 20:55:22 »
Если нужно колено шлифануть или гбц фрезануть могу в личку телефон кинуть.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3899 : 19 Августа 2012, 21:14:21 »
Покатались сегодня,поговномесили.
Драг металлы снова в нашей команде,золото моё-за у Данила бронза.
вот ролики...блока вещщЩЩЬЬЬЬьь 👍
&feature=youtu.be
&feature=youtu.be
&feature=youtu.be
&feature=youtu.be
А вот тут прошу понажимать паузу на 0-30 и 1-52   🤩
&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 21:20:43 от Сега »
