Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463007 раз)
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3980 : 06 Сентября 2012, 12:16:36 »
Да залип он, он же должен вдавливаться при нагрузке весом, а он мёртвый, я балку когда менял увидел...
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3981 : 06 Сентября 2012, 12:23:35 »
Серёга ещё такой вопрос нарисовался, про систему вентиляции картера, она у меня наружу стоит, тупо шланг выпустил наружу... А если его подключить к карбу то он засирается жиклёры и карб, постоянно холостой ход пропадает на карбе... Вот что можно сделать🤯 Я думаю что можно фильтр поставить между ними с отстойником....
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3982 : 06 Сентября 2012, 12:41:52 »
Зад нормально тормозит?
Для начала поменять маслоуловитель в маслозаливной пробке,и если оно не поможет то уже все  🤪
Мотор сколько раз кипятил?
Минимум это кольцам поршневым хана,максимум всей поршневой (больше склоняюсь ко второму варианту)
Все иные изпытания с фильтрами удачи не принесут!!! готов поспорить.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3983 : 06 Сентября 2012, 12:45:59 »
Зад то нормально тормозит даже черезчур) А мотор недавно перебирали в начале лета.. Пробку попробую поменять, и сегодня посмотрю из шланга капает масло или нет... Я думаю не мог он за такой короткий срок умереть...Я его не кипятил.
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #3984 : 06 Сентября 2012, 13:16:46 »
Ребята подскажите, какой радиатор отопителя подойдет на 41й? А то у меня однорядный, медный, Иранский... Зимой очень холодно, дышится, вот думаю сделать пока тепло. Можно ли поставить с зубилы трехрядный, или может где можно купить родной трехрядный? Или кто что посоветует для создания тепла в москвиче ))
Заменил термостат, поставил дополнительную электропомпу от Газали - не помогло.
я вчера поставил вместо родного некий hi-gear двухрядный алюминиевый,вроде не плохо жарит на искре брал за 500,зима покажет.  а так ваще зимой тоже парился(вернее мёрз) с уфа-мотором-он очень долго нагреваятся
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 13:18:26 от speedway »
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3985 : 06 Сентября 2012, 13:48:03 »
Дак он собран из китайских запчастей  👋
В наше время норм железо на узам продаётся только у меня  👋
Не жди от него нормальной работы
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3986 : 06 Сентября 2012, 13:59:50 »
Да вот если честно не хочется мне сейчас в мотор лезть, скоро холода да и времени нету..Щас ещё с этой коробкой головняк.. А как показала практика чем меньше лазишь в мотор тем дольше он работает
А про колдуна я так понял...просто забить...?))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 14:02:30 от AlexNord »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3987 : 06 Сентября 2012, 14:04:46 »
Про мотор не верно,надо правельно лезть и все будет хорошо.
Про колдун правельно
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3988 : 06 Сентября 2012, 14:10:06 »
Ну следующим летом я в него точно залезу) Нопока придётся обойтись так... У меня просто масло пропадает, уже напрягать начало, оно ведь не дешёвое... Вот у меня три варианта Либо через сопун, кольца колпачки маслосъёмные в бошке...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3989 : 06 Сентября 2012, 14:50:59 »
А у меня один вариант  😆
Поршневая в говно умоталась,т.к кЕтай,даже могу обосновать своё предположение и технически всё рассказать.
А масло у Мишки покупай лучше-отличное масло по скромной цене  👋
Зимой ты его опухнешь запускать  👋
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #3990 : 06 Сентября 2012, 16:47:28 »
ПРОДАМ КОМПЛЕКТ БСЗ НА УЗАМ
БСЗ НА БАЗЕ ВАЗ-2108 (то что с датчиком холла)
Комплект отдам за 2000р вместе с бронепроводами!
Если печку сделаю, то заберу. Если ты его раньше не продашь конечно.
  • АЗЛК 214122 УЗАМ 3317 1.7л 1998г.в.
Оффлайн EXPeRT
Re: Челябинск
« Ответ #3991 : 06 Сентября 2012, 20:11:12 »
Ага, от многих слышал, что в 41м замерзнуть сложно... Купил его, и в первую зиму замерз, вот пытался сделать тепло, делал что советовали на драйве, конено стало на пару градусов теплее, не больше. Вот думаю что еще сделать, может стоит саму печку поменять?
Тут, честна говоря, хрен его знает. На синем кузове у меня печка жарила шо ппц, мона было секисом при минус 30 заниматьсо. 1995 года, широкофар, печка старого образца, медь, сколько рядов - без понятия. Гнал зеленого из Москвы в январе - задубели в Челобласти при минус 25, на нем не было порогов вообще, (Сега видел) дыры немалые. Печка не помню с каким радиатором, но старого образца. Пересел в кузов красносинего перламутра - печка либо 1992 года, либо 1995, либо от зеленого. Зиму прошлую мерз - какой нафик секс, скорей бы до дому и под одеяло; в этом году обесшумились чуть-чуть 2 мм хренью самоклеющейся, и утеплилися изолоном каким-то ижевским 8-мм. Посмотрим, как будет. У меня на попелевской торпеде до сих пор не подключены боковые воздуховоды - нету гофры на 50. Центральный вмордодуй заглушен, поток давит вниз в виде настроек заслонок. Заслонки отрегулированы, лишнего не пропускают сильно. Посмотрим, что будет этой зимой. Пока греет норм - зайца сегодня утром в капронках не мерзла.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн and74
Re: Челябинск
« Ответ #3992 : 06 Сентября 2012, 21:44:50 »
Сега смотри личку!
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3993 : 06 Сентября 2012, 23:40:57 »
Сега смотри личку!
Регулярно смотрю
Ответил!!!
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3994 : 07 Сентября 2012, 08:25:27 »
Вчера скинул коробку, видимых повреждений не обнаружил))) помимо того что из той части куда прикручивается тяга ручки переключения льётся масло когда коробку наклонить... Как оказалось выжимной подшипник тоже надо менять... Какой посоветуете, сегодня поеду на юрюзань...
Ещё вопрос, как проверить целостность маслосъёмных колпачков? Мож там масло из трубы выхлопной, ну или что то типо того...Какие нибудь приметы)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 13:48:00 от AlexNord »
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3995 : 07 Сентября 2012, 20:51:50 »
выжимной SKF
как отличить оригинал от подделки читай в старом клубе
я ставил себе Coram, китайская подделка, отходит около 20-30тысяч и сдохнет, да ну и хрен с ним  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 00:56:35 от ОЧкарик »
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3996 : 10 Сентября 2012, 05:39:17 »
Парни! Есть у кого нибудь коробка! Устал уже без машины.... Движок я всё таки перебрал, кольца были в говно.... Не жалею что залез, ещё пару косяков нашёл типа текущего деревянного сальника....
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3997 : 10 Сентября 2012, 06:52:30 »
Кпп скоро будет тебе,погоди немного.
Что с поршневой было? Гильзы на гильзах ступенька есть?
Офигенная была капиталка видимо,даже сальник не поменяли  😆
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #3998 : 10 Сентября 2012, 07:11:41 »
Ну Капиталка была вроде нормальная, просто может сальник от времени задубел... Может качество сальника оставляет желать лучшего.. А ступенька была, только очень маленькая. Сновыми кольцами чувствуется прям нормально стало...Старые были сточены настолько что там уже бороздки еле видно было... А так всё вроде нормально.. Кстати я когда в 412 движках ковырялся, то там ни разу не видел никаких ступенек, может просто гильзы говно их кстати новые ставили...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3999 : 10 Сентября 2012, 08:17:42 »
 😝 а я тебе что про гильзы говорил?
 😝 сальник за год задубел🤯
Замена колец ничего не даст! я уверен
