Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 462950 раз)
Оффлайн bgp
Re: Челябинск
« Ответ #4120 : 04 Октября 2012, 07:19:02 »
други, подскажите где развальщики москвича 41 не боятся 😁
Мне в ЮУрГУ развал-схождение делали, заезд с левой стороны от бассейна. У них там такой большой толмуд с характеристиками рулевого различных машин, найдены были и данные по настройкам на 41-й. Но не дешёвый сервис.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4121 : 06 Октября 2012, 19:55:59 »
Подскажите пожалуйста, У меня стоит октан корректор кедр но он не подключён, хочу ездить на 76( просто по дешовке предлогают ) Есть ли смысл его подключать и как это сделать.... Если не ошибаюсь он зажигание из салона регулирует...
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4122 : 06 Октября 2012, 21:45:51 »
нельзя просто сделав зажигание позднее, а тем более из салона, понизить степень сжатия своего мотора
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Челябинск
« Ответ #4123 : 07 Октября 2012, 00:46:49 »
у меня тесть давно на все плюнул и года три уже ездит на седьмом тазе на 80ом) только зажигание позже поставил. Правда он и не рвет машину от светофора до светофора))
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4124 : 07 Октября 2012, 06:32:40 »
Ну дак а зачем вообще тогда этот КЕДР нужен то?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Челябинск
« Ответ #4125 : 07 Октября 2012, 10:35:15 »
нужен. Потому,что он регулирует угол зажигания,исправляя косяки качества топлива в разумных пределах,но он не в состоянии дефорсировать двиг . По нормальному не перепрыгнешь с 92 на 80)  хотя и это тоже под вопросом.. У друга была корейская нексия,так у нее был блок с перемычками и можно было перемычкой менять программу.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4126 : 07 Октября 2012, 19:06:14 »
есть ли смысл мне его подключать?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4127 : 07 Октября 2012, 19:14:00 »
лей 80 да и все,но учти что в поршне скоро будет дырка  🍻
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4128 : 07 Октября 2012, 19:16:06 »
Просто, доходчиво и понятно))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4129 : 07 Октября 2012, 19:52:47 »
одним зажиганием не сможешь контролировать детонацию
ужлучше тогда по всем правилам дедов "перевести" мотор под 76 бенз,прокладон еще один под голову и вперёд!
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4130 : 08 Октября 2012, 10:00:42 »
а между прокладками должна быть проставка еще, гденить с миллиметр толщиной
Оффлайн YEK
Re: Челябинск
« Ответ #4131 : 08 Октября 2012, 11:39:46 »
Обошел всю Искру, сцепление только с таким диском. А на форуме пишут, что это не гуд. Может кто знает, где продают с медными заклепками и логотипом на них?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Re: Челябинск
« Ответ #4132 : 08 Октября 2012, 20:33:59 »
я брал на искре в магазине МОСКВИЧ полный комплект
про заклепки не помню какие были
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4133 : 10 Октября 2012, 11:28:09 »
освобождаю гараж от "московской недвижимости" М21412 1993г.в. в связи с этим обьявляю распродажу по низким ценам обращаемся если кому что-нибудь надо.оставляю себе:стойки передние и задние,заднюю балку фсборе,рулевую рейку,треугольники под зеркала,сидения,КПП,возможно торпеду и привода(мёртвые).двигатель1.7 снята башка-требует фрезеровки,выработка в постелях РВ-на ХХ горит лампа масла,я ездил так,вроде не критично.двигатель не дымел и масло не жрал в средней постели клинил РВ,наплавил на себя немного алюминия,был потом продан,остался родной РВ,увеличены впускные каналы и немного выпуск.также есть НОВЫЕ впускные клапана увеличенные от УЗАМа.Низу менял вкладыши КВ.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4134 : 10 Октября 2012, 13:32:20 »
А что распродаёшь то?
чет по списку все себе оставляешь  🤣
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4135 : 10 Октября 2012, 16:28:34 »
всякие мелочи,а то выкинуть жалко и хранить не где.да и дрыгатель тупо в металл сдать жалко поездил бы ещё мож хто полтораху на 1.7 поменять желает. кузовные части по 7р/кг  😁
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 16:32:38 от speedway »
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Челябинск
« Ответ #4136 : 10 Октября 2012, 17:58:02 »
двери передние живые и ровные?
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4137 : 10 Октября 2012, 20:22:30 »
двери-это болезнь у меня на святике "99г. ровные,но загнившие надо посмотреть что сними они снизу в антигравие достались мне с машиной.вроде были ровные но снизу наверно гнильё.
Оффлайн Mihalych
Re: Челябинск
« Ответ #4138 : 10 Октября 2012, 20:52:50 »
Приобрёл бы треугольники зеркал и задние ограничители открывания дверей. 😁
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Re: Челябинск
« Ответ #4139 : 11 Октября 2012, 08:32:57 »
капот есть?
