Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 462976 раз)
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #4160 : 19 Октября 2012, 21:06:56 »
разобрал сам посмотрел изнутри на мир компьютеров 😩  ...Понял что нужен реболдинг...вопрос по другому где в  воскресенье срочный ремонт компьютера можно произвести в Челябинске ?
Сам видяху не поменяешь чтоли?
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн Алексей075
Re: Челябинск
« Ответ #4161 : 24 Октября 2012, 08:08:11 »
освобождаю гараж от "московской недвижимости" М21412 1993г.в. в связи с этим обьявляю распродажу по низким ценам обращаемся если кому что-нибудь надо.оставляю себе:стойки передние и задние,заднюю балку фсборе,рулевую рейку,треугольники под зеркала,сидения,КПП,возможно торпеду и привода(мёртвые).двигатель1.7 снята башка-требует фрезеровки,выработка в постелях РВ-на ХХ горит лампа масла,я ездил так,вроде не критично.двигатель не дымел и масло не жрал в средней постели клинил РВ,наплавил на себя немного алюминия,был потом продан,остался родной РВ,увеличены впускные каналы и немного выпуск.также есть НОВЫЕ впускные клапана увеличенные от УЗАМа.Низу менял вкладыши КВ.
Я бы забрал все 4-е ограничителя двери и ручку открывания капота, есть такие ?
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн Mihalych
Re: Челябинск
« Ответ #4162 : 24 Октября 2012, 17:04:49 »
В очередь молодой человек.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Алексей075
Re: Челябинск
« Ответ #4163 : 24 Октября 2012, 20:30:21 »
Может есть у кого нибудь ручка открывания капота ?
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #4164 : 25 Октября 2012, 15:04:06 »
Есть у кого нибудь успокоитель масла ( не знаю как правильно называется), штука в поддоне, которая масло задерживает например при торможении, пластина такая...
  • АЗЛК 214122 УЗАМ 3317 1.7л 1998г.в.
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4165 : 25 Октября 2012, 17:39:11 »
есть поддон от 41го, готовы продать за приемлимую цену
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #4166 : 25 Октября 2012, 19:45:09 »
у меня 41я есть, не знаю, пойдет ли на СВх, надо завтра в гараже сравнить
у меня на СВх что-то там сломано, я сначала ругался, а потом доперло, это ж элементарная противоугонка, не знаешь что сломано, капот не откроешь  😝
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #4167 : 26 Октября 2012, 05:55:58 »
Напиши цену и контакты в личку пожалуйста.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4168 : 26 Октября 2012, 06:45:05 »
500р за поддон
звони  👋
Это Мишка тебе про этот и писал
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4169 : 26 Октября 2012, 11:28:32 »
Кстати о поддонах. На прошлых выходных реши поменять масло. Ключа (четырехгранника не было) решил попробовать без него, в итоге разворотил посадочное место для четырехгранника, сделал запил на пробке под пластину ( получилось что то типа большого болта под большую отвертку. После данной операции - все равно пробка не подавалась. Решил поменять поддон. пошел на искру купил поддон за 300 р для ваз 2106, так как двиг у меня ваз, пришел, скинул поддон, глядь!!!!!!! - а поддоны то разные!!!! 🤦‍♂️ Начал колдовать по извлечению пробки со старого поддона. Ни в какую пробка не подавалась, побежал к сварному что приварить рычаг к пробке- сварной послал меня куда подальше, мол говорит все равно не открутишь- привариться крепко не получиться. Печальный пошел во свояси. Просверлил дырку в пробке, (мечика не было) загнал туда болт обмазав его герметиком, и поставил поддон обратно, залил масло и...норм, тьфу тьфу конеч.
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4170 : 26 Октября 2012, 11:35:36 »
И еще, хотя.... даж не знаю как и написать то. Вообщем по ремонту дел еще много, выкрадываю по выходным маленько времени у семь и занимаюсь ремонтом. Сейчас уже холодно, а гаража то и нет. Вот, и думаю где брать гараж переодически ремонтироваться на выходных (еще б и теплый к томуж). Мож кто что подскажет?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4171 : 26 Октября 2012, 12:52:24 »
С гаражем у многих проблемы)
Поддон у тебя вроде от таз08 должен встать один в один,т.к не встречал в продаже поддона на АЗЛК с таз мотором
Присмотрись
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4172 : 26 Октября 2012, 12:58:38 »
С таза 08🤯!!!! Отлично! Не знал не знал. Хотя...что уж теперь то. Да и...куда теперь купленный Тазовский ваз 2106(((((.
Оффлайн bgp
Re: Челябинск
« Ответ #4173 : 26 Октября 2012, 13:00:32 »
каждый ТАЗоСвятогор мог иметь разные поддоны. На моём был стандартный шестёрочный.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4174 : 26 Октября 2012, 15:05:01 »
обо балка была от рЫномотора видимо  👋
ну не верю я что стали бы придумывать иной поддон для СВВ
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4175 : 26 Октября 2012, 16:48:54 »
у меня обычный тазоподдон,балка не рено,но и не под уфу видимо под тазмотор делались свои балки.давление масла горело в странной зависимости от оборотов-на средних постоянно горело,на высоких моргало,на хх норма.снял поддон-а там отломлен заборник насоса.поставил из запасов другой,но не смог одеть обратно поддон,не давал маслоуспокоитель задвинуть поддон на место.удалил этот элемент болгаркой и поставил.походу не очень важный этот элемент.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Re: Челябинск
« Ответ #4176 : 27 Октября 2012, 00:02:11 »
обнаружил упавшую перегородку в баке. все бы ничего, но она зараза иногда в аккурат под поплавок ложиться и датчик показывает что бензин есть, когда его уже нету 🚬 пару раз уже обжигался благо дежурная полторашка в багажнике валяется
собственно может у кого нормальный бак валяется яб забрал
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4177 : 27 Октября 2012, 01:24:29 »
есть, продам или поменяюсь
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4178 : 27 Октября 2012, 10:41:19 »
у тя бак от 2141 есть?  🤓
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4179 : 27 Октября 2012, 11:41:59 »
а ты не знал чтоль?
