Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463475 раз)
Re: Челябинск
« Ответ #4820 : 06 Июня 2013, 22:32:54 »
200
если всё хорошо то завтра готов выехать...ещё посоветуюсь с отцом,так то  всё равно ближе нету...тем более дорогу оплачивают.. 😉 ещё бы точно знать есть в магазине это всё или нет  🤔
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 22:35:00 от REGION102 »
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Челябинск
« Ответ #4821 : 17 Июня 2013, 19:27:25 »
привет москичеводам...очень давно не заходил сюда...
в общем ребята дела такие:  занимаемся ремонтом
-карбюраторов
-двс (капиталка и не только)
-ГБЦ
-ходовая
-кузовщина
-покраска
-аккустика
и это не только на москвичах...но и на других нашемарках и иномобилях.
качественно и недорого.
подробнее 8950семь25восемь37семь Алексей
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 19:41:33 от U2QM23... »
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4822 : 18 Июня 2013, 20:25:07 »
Скажите пожалуйста, может ли умирающий коммутатор на бсз тупить, ну или катушка? машина тупит, перебои питания на катушку, даже на контрольке видно, на прямую к аккуму подключать бесполезно.
  • 2141 1998 года, БСЗ, Солекс
Оффлайн Mihalych
Re: Челябинск
« Ответ #4823 : 19 Июня 2013, 19:08:59 »
Может - на "холодную" нормально, потом то едет, то не едет. (коммутатор, катушки обычно "вечные"😉.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 19:10:39 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4824 : 19 Июня 2013, 21:17:52 »
Сегодня поменял коммутатор и катушку, ноль эффекта.. Кинул провод с аккума на плюс катушки и скинул который питает от замка, тоже ноль эффекта. все новое стоит. трамблер новый. замерил напряжение ну 12 как обычно но дёргается. может сопротивление в бегунке? У меня больше никаких идей нету... Она как будто тупит но сильно, работает с перебоями да ещё и тахометр дергается..
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 21:20:26 от AlexNord »
Re: Челябинск
« Ответ #4825 : 19 Июня 2013, 23:04:36 »
у меня тоже с зажигалкой проблема,но ксз стоит,трамлёры менял 2шт изменений почти никаких,котакты новые,свечи тоже,катушку тоже менял,карб менял,поставил 3ий по счёту...провал при открытии второй камеры на ходу и бывает при нагрузке детонация ,когда стоишь всё норм,обороты резко развивает,как поехал так на разгоне умирает,потом постепенно разгоняется,клопы отрегулированы хорошо...может кто подскажет причину?Или возможные варианты ?Зажигание выставлено позднее,делаешь как надо детонация вообще достаёт...я думаю ещё на метку грм,может на зуб не правильно стоит,этого я ещё не проверял... 🚬
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4826 : 20 Июня 2013, 05:40:05 »
тебе хронически не везёт с проводкой и зажиганием  😝
детонация не связана с грм
ты к карбюраторщику ездить пробовал?
BMW Е39 М52B20 1998г
Re: Челябинск
« Ответ #4827 : 20 Июня 2013, 05:59:40 »
нет не пробовал,карб щас который поставил стоял на волге у отца,всё норм работал,а на моём москвиче отказывается... 😕 там всё стандартно в нём,по заводскому,ничё не переделано под волгу. Карб 2107.Открытие второй заслонки отрегулировано правильно,если вдруг она запаздывает
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4828 : 20 Июня 2013, 06:32:07 »
Да уж, это точно... не везёт.. Поеду сегодня в гараж, буду дёргать все до чего руки доберутся))) Мож высоковольтники пробивают, они уже старые..
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4829 : 20 Июня 2013, 07:37:05 »
полюбому все дело в косе
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4830 : 20 Июня 2013, 07:49:39 »
она пропаяна вся, и я её дополнительно замотал в местах изгиба. Но я её ещё раз проверю.
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
Re: Челябинск
« Ответ #4831 : 21 Июня 2013, 14:40:43 »
Решил продать двух москвичей, на двоих у них три двигателя (1.5, 1.5 + голова от 248, 1.😎, установлены первые два, третий в багажник, может надо кому. Подробнее тут _http://autochel.ru/car/motors/rus/moskvich/2141/details/1054660.php
Хочу продать комплектом.
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4832 : 21 Июня 2013, 17:02:35 »
интересует цена на 1.8
ответ плз в л.с
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4833 : 24 Июня 2013, 23:02:40 »
Подскажите, замок зажигания оригинальный лучше ставить, или можно от какой нибудь другой машины, слышал от девятки подходит. Глохнет зараза из за замка...
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
Re: Челябинск
« Ответ #4834 : 24 Июня 2013, 23:11:23 »
Зачем экспериментировать-когда запчастей в магазине можно найти?!
Адреналин стекал в ботинки...
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4835 : 25 Июня 2013, 16:13:13 »
Ехать далеко) От восьмёрки подошел, но глохнет все равно....(((
Оффлайн Mihan Combi
Re: Челябинск
« Ответ #4836 : 26 Июня 2013, 15:50:24 »
Саша, ты не перестаешь радовать 😝 😝 😝
Оффлайн AlexNord
Re: Челябинск
« Ответ #4837 : 27 Июня 2013, 22:27:55 »
Ну подскажи вариант🤯!!! В чем может быть дело.. Я сам уже устал все перебирать, я уже все поменял а глохнет все равно.
Оффлайн BeliK
Re: Челябинск
« Ответ #4838 : 01 Июля 2013, 19:17:10 »
может бензонасос
или мало выступание штока
Я бы посоветовал проверить этот вариант! сам с таким сталкивался
Оффлайн BeliK
Re: Челябинск
« Ответ #4839 : 01 Июля 2013, 19:18:50 »
Как только мотор заглохнет попробуй "вручную" накачать безнзонасосом, если качается-не хватает штока
