Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463515 раз)
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4900 : 30 Июля 2013, 13:35:46 »
ГП - не знаю. Снял с донора, да бы поствить на свою. Но так и руки не дошли. Когда катался донер-нареканей не было.
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4901 : 30 Июля 2013, 14:06:17 »
там у меня еще ступицы есть с новыми запресованными подшипниками.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4902 : 30 Июля 2013, 17:31:38 »
свой в распил пустил?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #4903 : 30 Июля 2013, 17:55:43 »
Ребят, подскажите, что бы снять авто с учета, сам автомобиль нужен? Или достаточно принести документы и номера?
  • АЗЛК 214122 УЗАМ 3317 1.7л 1998г.в.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4904 : 30 Июля 2013, 18:31:56 »
снимаешь на утилизацию?
Оффлайн JACKAL
Re: Челябинск
« Ответ #4905 : 30 Июля 2013, 20:13:32 »
Нет, на продажу, знаю что на утилизацию авто не требуется.
Re: Челябинск
« Ответ #4906 : 30 Июля 2013, 20:40:28 »
нужна машина обязательно,сверку номера кузова делают...
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4907 : 31 Июля 2013, 07:20:44 »
Не, эт от донера.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4908 : 31 Июля 2013, 19:27:32 »
Не, эт от донера.
дак а вдруг потом пригодится самому)
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4909 : 01 Августа 2013, 08:06:01 »
дак....(короче еще одна есть) -эт я тебе по секрету сказал))))).
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4910 : 01 Августа 2013, 17:11:26 »
ок,я никаму не расскажу  😆
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
Re: Челябинск
« Ответ #4911 : 05 Августа 2013, 17:03:26 »
Подскажите, недавно переехал в Челябинск, нужен толковый мастер по Москвичам с адекватными ценами.
Поменять ступичный подшипник, вакуумный усилитель тормозов, передние стойки, сделал бы сам, но нет гаража с ямой и на работе завал.
Адреса магазинов или авторынок в Челябинске, где можно запчасти на 41 москвич найти.
Заранее благодарен!
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4912 : 05 Августа 2013, 17:11:03 »
У нас с этим очень все печально
Re: Челябинск
« Ответ #4913 : 05 Августа 2013, 17:23:07 »
Ну всё-таки?!
В миллионном городе и нет человечка, который в гараже москвичи ковыряет?
Если замены могут и подождать, но возник странный звук спереди, как будто что-то открутилось и при трогании слегка гремит.
Подвеску всю недавно перетряхал, менял все сайлентблоки, шаровые, рулевые, шрус, гудящий правый ступичный подшипник, колодки. Посторонних звуков не было и вот появились...
Всё подёргал, на вид прикручено и ничего не болтается, но надо с ямы или с подвеса смотреть...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4914 : 05 Августа 2013, 19:11:29 »
ну раньше мы это делали,теперь надоело
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4915 : 06 Августа 2013, 09:33:33 »
Ну всё-таки?!
У меня есть ступицы с подшипниками , новые, только разные подшипники(я имею в виду марка) лежат пыляться. Я к тому что , купишь подшипники, старые выбить надо, новые воткнуть и тд и тп.геморой, а тут бац ступицы поставил и поехал. Могу предложить гараж, но только днем или на выходные, ток ямы там нет. Плюс есть хороший ключь с ломиком что б ступицу открутить. Шрус менял в походных условиях возле ЮУрГУ, даже колесо не отворачивал. За час управился.
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4916 : 06 Августа 2013, 09:36:02 »
Сега!! а почему на аватарку не поставишь свою новую автомобильку? или наверно  на другом сайте типа BMW -TEAM - висит?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4917 : 06 Августа 2013, 16:45:14 »
такая аватара это моя визитная карточка)
на е30клабе бмв на аватаре)
Re: Челябинск
« Ответ #4918 : 06 Августа 2013, 17:12:13 »
Спасибо за предложение, буду думать.
Оффлайн Викторр
Re: Челябинск
« Ответ #4919 : 07 Августа 2013, 09:44:49 »
А че тут думать! надо действовать))).
 К стати, уважаемые  земляки (одноклубники) - помимо ступиц с подшипниками, естькуча другого барахла,  какие то могу даже отдать даром. так как все равно валяються и занимают место.
 Спрашивайте, не стесняйтесь.
