Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463674 раз)
Оффлайн Duke174
Re: Челябинск
« Ответ #5200 : 29 Апреля 2014, 11:11:24 »
есть у кого нибудь вентиляционная решетка из багажника?
на моей защелка сломалась. теперь дыра большая закрыть нечем
Есть такая.
  • Москвич 2141,1995 г.ДВС F3R http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/duke174/
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5201 : 29 Апреля 2014, 14:28:56 »
вскрытие покажет...
фото тармазоф гони мне!)
что должно показаться при вскрытии?)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #5202 : 30 Апреля 2014, 08:35:47 »
вскрытие покажет состояние блока. и его дальнейшую пригодность. фотки скину дня через 2.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5203 : 30 Апреля 2014, 12:46:42 »
жду фото!
при вскрытии мотора можно увидеть глазами только провернуло или не нет вкладыши и при этом сожрало или нет блок,а вот кривизну постелей не увидишь,именно поэтому я и говорю что в любом случае лучше сменить блок
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #5204 : 02 Мая 2014, 12:46:29 »
если постели под вкладыши не терло - блок в норме на 99%
Соосность всех постелей можно проверить цилиндрической скалкой, выточенной в размер постелей -0,02 - 0,05 мм БЕЗ вкладышей. Она должна свободно проходить насквозь всех постелей блока.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5205 : 03 Мая 2014, 08:28:00 »
Серёга  🤣 я ждал когда ты что-то подобное отмочишь  🤣
ты не подкачал  👏
НО! у нас! в городе металлургов острая проблема с токарями и токарными станками  🤣 поэтому прощще менять блок)
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #5206 : 04 Мая 2014, 10:49:32 »
Считаешь, что я умничаю? 😆 А я то думал, что в Челябинске живут такие суровые ребята, что у каждого дома есть токарный станоГ... 😄 Оказывается, все гораздо круче - для вас махнуть блок не глядя - дело привычное? 😂
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5207 : 04 Мая 2014, 11:21:38 »
Вот за кривизну постелей и переживаю)) Соберу в другом блоке. Еще вот сомневаюсь с передней крышкой. Сега, а у лехи я низ забирал который, там нормальная? почемуто же всеравно застучал у него (постели гбц?).
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #5208 : 04 Мая 2014, 11:37:36 »
По моим наблюдениям передняя крышка вечная...там нечему изнашиваться практически. Отверстие под маслонасос купается в масле. Бывает цепь иногда трет стенку, но это нестрашно.
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5209 : 04 Мая 2014, 12:31:08 »
Значит нужно ГБЦ втулить или искать живую( ХЗ где в Че завтулить могут
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5210 : 04 Мая 2014, 17:38:00 »
на Лёхином низе маслонасос мертвец с вероятностью 80%
выбирай гбц из тех что у тебя есть и ставь
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5211 : 07 Мая 2014, 10:35:01 »
ниукого нет инж модуля зажигания тазового или лачетти fso? )) подешевке, возможен бартер антифризом))
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #5212 : 07 Мая 2014, 18:05:27 »
4пина или 3?
у меня есть какой-то бош, стоял на реногоре, но у рено коммутаторы в мозгах, модуль 3 пин
Оффлайн sf
Re: Челябинск
« Ответ #5213 : 07 Мая 2014, 22:16:53 »
Выкладываю обещанное. Получилось так:
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 22:25:15 от sf »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5214 : 07 Мая 2014, 23:40:37 »
Цивильненько  👏
Re: Челябинск
« Ответ #5215 : 08 Мая 2014, 06:35:48 »
есть старого образца
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5216 : 08 Мая 2014, 09:00:35 »
ChelSt0rM Если 2 котушки по 3 пина то подойдет(плюс минус и сигнал) что за них хочешь?))
ALEKC74 а чем они отличаются? у нового масса выведена в разъем вроде да?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 09:53:16 от cafe-racer »
Re: Челябинск
« Ответ #5217 : 08 Мая 2014, 11:30:51 »
модуль старого образца
у меня такой
модуль нового образца
не взаимозаменяемы
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5218 : 08 Мая 2014, 17:02:58 »
ALEKC74 если я правильно понял, старого и нужен, чего хочешь за него?
Не пойму зачем на рено катушках 3 пина если коммутатор внутри мозга 🤦‍♂️ 🤔
Re: Челябинск
« Ответ #5219 : 08 Мая 2014, 18:44:59 »
в личку ответил
