Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463698 раз)
Оффлайн rokr
Re: Челябинск
« Ответ #5240 : 01 Июля 2014, 06:51:02 »
Все пластмасски нашел.
По прежнему разыскиваю два москвичевских колпака.
  • 2141-01 УЗАМ 3317 1991 /2013-2017/.... 214145 F3R 1998 /2017-2018/
Оффлайн Tduty
Re: Челябинск
« Ответ #5241 : 09 Июля 2014, 11:06:05 »
Подскажите, кто где делает развал у нас? Все отказываются, в прошлый раз делал на Косарева 1, сделали криво...
  • 214145 99г.в. F3R
Re: Челябинск
« Ответ #5242 : 09 Июля 2014, 11:16:10 »
Хвалили сервис на лесопарковой, позвони+7 351 225-12-21
Оффлайн condemned174
Re: Челябинск
« Ответ #5243 : 09 Июля 2014, 13:49:38 »
где возможно достать пробковую прокладку крышки клапанов на узам?
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Челябинск
« Ответ #5244 : 09 Июля 2014, 16:28:37 »
 на искре  у тётки  были прокладки . развал на лесопарковай пока делают . общаться лучше напрямую к мастером .
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 16:56:21 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Tduty
Re: Челябинск
« Ответ #5245 : 09 Июля 2014, 18:20:31 »
Сделал в итоге на Косарева, взяли 1000р (сначала говорили 700р, потом сказали 1000, рейку подтягивали).
Все равно руль стоит криво, да и непонятно - руль у машины стал менее предсказуем, на ускорении или на выходе из поворота вообще боюсь рулить теперь...
  • 214145 99г.в. F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Челябинск
« Ответ #5246 : 09 Июля 2014, 19:00:11 »
если не жалко 300 р . съездий на лесопарковую  просто на проверку без регулировки. ну 300р за подтяжку рейки это конечно кучеряво  один болтик  покрутить . очередной сервис для развода лохов на бабки. распечатку со стенда тебе выдали? если да то покажи фото.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Tduty
Re: Челябинск
« Ответ #5247 : 09 Июля 2014, 19:16:13 »
Ничего не выдали, просто деньги взяли и всё. В прошлый раз когда делал там развал тоже ничего не дали, выехал от них - машину ведёт вправо. Вернулся, сказал что ведёт, посмотрели резину - сказали попробуй переднее и заднее колесо поменять, мол по цифрам всё ровно. В итоге я так и не поменял колеса (тогда на зиме был). Переобулся позже - всё так же осталось. Сейчас левое колесо почти лысое, правое нормальное. Думаю сё-таки заеду на лесопарковую как-нибудь, пусть глянут...
А на косарева предыдущие машины регулировал раньше - пассат Б3 и субарик легась - всё было отлично.
  • 214145 99г.в. F3R
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Челябинск
« Ответ #5248 : 09 Июля 2014, 19:37:01 »
может они ваще не чего не регулировали так видимость создали короче в топку такой сервис . должны вот такую выдать карту
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: Челябинск
« Ответ #5249 : 09 Июля 2014, 20:23:39 »
мне там делали в прошлом году или позапрошлом  🤔
все ОК
« Последнее редактирование: 09 Июля 2014, 20:25:28 от ALEKC74 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5250 : 09 Июля 2014, 20:44:07 »
а что просзойдёт если рульнуть на выходе?  😲
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Tduty
Re: Челябинск
« Ответ #5251 : 10 Июля 2014, 15:57:37 »
Имел ввиду ускориться на выходе)
  • 214145 99г.в. F3R
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #5252 : 10 Июля 2014, 16:39:03 »
и что произойдёт то?
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #5253 : 10 Июля 2014, 19:44:28 »
а на лесопарковой за классику берутся?  😍
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 19:46:01 от cafe-racer »
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Челябинск
« Ответ #5254 : 10 Июля 2014, 19:56:01 »
в том году брались . позвони спроси . чай не укусят .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #5255 : 13 Июля 2014, 09:30:39 »
даже на хреновых колесах должно ехать нормально!
кривые колеса дают вибрацию, уводить не должно
я нашел, можно сказать "создал" одного развальщика, показал ему москвич, ему не очень понравился сток, но сделал отлично
могу рассказать, где его найти, но для начала мне надо на машину взглянуть, чтобы зря не отправлять
Оффлайн Tduty
Re: Челябинск
« Ответ #5256 : 13 Июля 2014, 09:45:17 »
Да пока вроде нет необходимости. Ощущение только, что рейку перетянули чуток.
А вообще я бы встретился - очень хочется взглянуть на ЗДТ 😀
  • 214145 99г.в. F3R
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #5257 : 13 Июля 2014, 10:17:28 »
у меня уже давно тазоступицы стоят, и ЗДТ от дарбиса
https://darbis.ru/goods1.html
Оффлайн paguamop
Re: Челябинск
« Ответ #5258 : 13 Июля 2014, 19:34:22 »
Внесу свои 5 копеек в тему о сход-развале:
  В ноябре 2013 года ремонтировал переднюю подвеску, сделал сход-развал в сервисе на Лесопарковой, выдали бумажку. Машину слегка тянуло вправо, из-за нехватки времени не стал приезжать повторно ( попросту просрал гарантийные 14 дней ), резину вроде не сожрало. А вот два месяца назад  я обнаружил, что ступица люфтит в стойке. Причем обнаружилось чисто случайно, никаких стуков при движении не было. У меня два варианта либо развальщик не дотянул болты, либо болт и гайка низкого качества (при ремонте покупал новые).
Чтобы устранить люфт пришлось ставить новые болты, старые деформировались из-за люфта.
P.S. Также не советую делать сход-розвал в гаражном кооперативе "Градский" у 3-ей проходной, парень который работает не знает как регулируется развал на 2141, пришлось показывать.
  • 214145 1998 г.в. F3R
Оффлайн rokr
Re: Челябинск
« Ответ #5259 : 13 Июля 2014, 21:13:36 »
Собираюсь перебирать на неделе переднюю подвеску. Впервые буду делать это)
Рулевые наконечники AsMetal, Шаровые опоры AsMetal, подушки стабилизатора (ауди 100), грибы (газ-53 пу), сайлентблоки (accent)...
В связи с этим тоже интересует где удачно можно после всего этого сделать сход-развал.
И кто может помочь запрессовать новые сайленты? Рычаг без опознавательных знаков, наверное сорок первый. А то боюсь нехватит мощностей производства чтобы загнать сайленты.
PS: По-прежнему ищу два заводских колпака на штампы
