Автор Тема: Установка теплообменника на F3R  (Прочитано 2972 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« : 26 Марта 2010, 13:23:08 »
Вобщем вопрос таков нужен ли масляный радиатор на F3R?
Прочитал вот такой вот интересный пост https://ahlen-auto.narod.ru/engine_ocl.htm
Увеличится или уменьшится служба ДВС
И если у когото установлен сей сабж требуются комменты 🤔
2142 Elysium
Оффлайн Lutiy
Re: Установка теплообменника на F3R
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 00:15:34 »
".......При температурах масел от 150 ° С и выше процессы окисления происходят очень интенсивно. Когда температура превышает 300 ° С, одновременно с реакциями окисления происходит термическое разрушение углеводородов масел. В результате окисления и термического распада в маслах интенсивнее накапливаются органические кислоты, смолисто-асфальтовые вещества, углеродистые продукты (карбены, карбоиды и др.) ......"
113 молодых лошадей)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 11:19:47 »
Я так понимаю ты советуеш?
2142 Elysium
Оффлайн Galaev
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 20:53:02 »
Мысля хорошая, особенно для сильно нагруженного мотора. На УЗАМе я масло больше 120 градусов не нагревал. Обычно температура масла держится в пределах 90градусов и греется сильнее только в пробках. На Рено не знаю. Никто датчик температуры масла не ставил на рено?
Кстати, а масло нагревается действительно дольше, когда температура ОЖ уже 80 масло только-только нагревается до 50.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 21:55:47 »
я не думаю что оно греется свыше 100 градусов. Из отечественных авто масляный радиатор встречал только на волге,который отключается по разным причинам в процессе эксплуатации и разницы не чувствуется совсем. Разницы в работе, при нагретом до максимума и "прохладном" масле,двигателя я не ощущаю,даже  сказал бы ,что на "разогретая" уфа (была до рено) едет чуть хуже,нежели "прохладная". На рено разницы не чувствую совсем.Хотя если думать логически,то масло становится жиже,а значит трение "железяг" увеличивается. Ждем мнений истинных экспертов))
З.ы. если он не предусмотрен с завода,может он и не нужен?)))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 22:01:16 от Lutiy »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 10:53:17 »
Пок единственый минус вижу что он может потечь 👀
2142 Elysium
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 10:58:22 »
Да не нужен он там. Если только постоянно возишь прицеп полностью гружёный,и стоит сильная жара. А вообще масло синтетика рулит.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 11:15:42 »
А если впуливать?
2142 Elysium
