Автор Тема: Указатель уровня топлива  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн Лузин Илья
« : 26 Марта 2010, 17:19:15 »
Стало колбасить стрелку, дергается резко и всегда, либо отклоняется до крайнего правого положения и там держиться! Где копать в лючке бака или в приборке?!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Tosse
Re: Указатель уровня топлива
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 17:25:32 »
Возможно плохая масса на левом заднем фонаре.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #2 : 26 Марта 2010, 17:27:08 »
Не понял, можно подробнее?
Оффлайн Tosse
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 17:34:55 »
У меня стрелка вела себя точно так же. Ещё её колебало от нажатия на педаль тормоза. Почистил контакты на датчике (были засраны), но это не помогло, тогда полез к заднему фонарю (от датчика на баке "-" идет на него)..там была ржа и минуса как такового не было. Зачистил, смазал Литолом (по совету бывалого электрика) и о чудо...стрелка перестала "танцевать"
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 26 Марта 2010, 18:27:39 »
Спасибо, посмотрю и отпишусь.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 27 Марта 2010, 22:50:42 »
К сожалению ничего сделать неуспел(((( Все прошло само, перестало колбасить стрелку. Но если что то буду знать где искать!)
